查看: 7696|回复: 12
AOC MW19N-AA 如何刷程序求解
发表于 2011-7-15 17:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台AOC MW19N-AA 插上VGA线,提示“无信号”。拔掉VGA线提示”无信号输入“。
打行,场。插VGA线时有4。7V。 拔VGA线。0V。 表明,行场是正确的
所以怀疑是程序问题。
在论坛上搜了。都提示换24C16这个贴片IC。
但实际电路中,是根本没有这个IC。  位置是空起的。转一张论坛里图片。上面也是根本没有这个IC。
那该如何刷程序?
暂时没有思路了。
求各位解惑!!!
这种是板是MCU芯片RTD2120坏,换个写好程序的就可以。。我以前换好一5台17寸的,19寸的我无程序  发表于 2011-7-16 14:35
发表于 2011-7-15 18:28:34 | 只看该作者 �
各位给个提示哈。
还有各位版主
发表于 2011-7-15 18:34:23 | 只看该作者 �
买块板子也没多少钱啊
发表于 2011-7-15 23:03:30 | 只看该作者 �
如果R G B H V等阻值正常, 主芯片或程序坏也有可能
发表于 2011-7-16 09:25:36 | 只看该作者 �
怀疑是程序坏。但是没有24C16。怎么刷程序呢
发表于 2011-7-16 11:06:04 | 只看该作者 �
驱动板上看有没有4针的串口  有就用串口刷   没有就试看VGA接口刷看看。
发表于 2011-7-16 13:28:05 | 只看该作者 �
回楼上,只有VGA。但不知道怎么操作。
发表于 2011-7-16 13:28:36 | 只看该作者 �
有没有教程?
发表于 2011-7-16 14:12:46 | 只看该作者 �
这种型号的驱动板程序很特殊的,烧录方式也和其他的不一样,首先你要程序
发表于 2011-7-16 16:06:57 | 只看该作者 �
SI6是单6的屏,一般15寸以下都是单6的屏..
SI8是单8,三星15寸的屏基本都是单8的
发表于 2011-7-16 16:08:18 | 只看该作者 �
写程序一般看单6单8双6双8和屏的分辨率,其它基本用不到
发表于 2011-7-16 22:47:54 | 只看该作者 �
这种驱动板都是RTD系列的芯片,所以烧录和程序都特殊,他的屏线也和普通不一样
发表于 2011-7-18 11:32:46 | 只看该作者 �
看来,希望比较渺茫了
主要这个是双32的,驱动板太贵了
