查看: 2999|回复: 19
复位偏低!!!!
发表于 2011-7-15 17:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一杂牌主板    am2       不知道是没型号还是没找到                 二代内存、显卡                 单桥
经测得:内存供电1.9v    u供电1.5  、vdda1.5      pg 1.9、复位  1.9          时钟无  ,但所有槽都有时钟。  时钟ic集成在桥内。
一时没头绪,望各位大侠指导!
你的VDDA只有1.5?写错了吗  发表于 2011-7-20 13:55
发表于 2011-7-15 18:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先干桥
发表于 2011-7-15 18:22:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
没时钟是不是因为供电原因还是自身没有发出,你先搞清楚再干桥
发表于 2011-7-15 18:58:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥的嫌疑比较大的。
发表于 2011-7-15 21:25:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是单桥的机器,是的话做桥吧。
发表于 2011-7-15 21:38:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
单桥的容易空焊
发表于 2011-7-15 22:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的CPU时钟是由CPU座外的俩个偶合电容提供的,假负载上量不到的。
发表于 2011-7-16 07:55:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2011-7-16 10:05:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个电压应该只有VDDA不正常吧。。应该是2.5V
发表于 2011-7-17 01:03:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
支持3楼,现在的人动不动就干桥,桥有那么容易坏吗???即使坏了,也是被你们干坏的。。。。一步一步慢慢来嘛,急什么。欲速不达啊
发表于 2011-7-17 01:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是没电压吧?要用示波器测的
发表于 2011-7-17 08:08:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
wbin0611 发表于 2011-7-17 01:11
是没电压吧?要用示波器测的
我测得复位和pg就是1.9v可假负载上标的是1.5或2.5v
发表于 2011-7-17 08:34:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
个人认为:假负载只是参考,不一定与实际相附。还有看你说的好像所有供电都有,只是到了时钟少了一组供电,还有就是你最好是能先知道此板是什么型号,有图纸的话看下图纸,这样子或许能帮到你大忙。
发表于 2011-7-17 09:07:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板得VDDA是1.5吗
发表于 2011-7-17 09:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏了吧 还有看看RST的上拉电压有没有问题 或者是上拉电阻有没有坏掉
发表于 2011-7-17 10:13:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不到最后不要干桥哦。
发表于 2011-7-19 16:44:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
pci 硬盘第一针等的复位是多少?按重启键复位等闪吗,如果闪的话,压桥开机看能不能跑码
发表于 2011-7-19 16:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都对就直接换BGA
发表于 2011-7-20 12:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是被外设拉低的。
发表于 2011-7-20 21:52:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
xupeng0308 发表于 2011-7-17 09:07
这板得VDDA是1.5吗
不好意思 ,打错了应该是2.5
非常抱歉
