查看: 2164|回复: 9
救命啊CPU供电低
发表于 2011-7-15 17:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电才0.5V左右,没复位。g脚电压连个8角IC不知道是什么
发表于 2011-7-15 17:43:08 | 只看该作者 �
检查,CPU供电IC的工作条件!!!
发表于 2011-7-15 18:15:45 | 只看该作者 �
EN脚低会这样的
发表于 2011-7-16 01:13:25 | 只看该作者 �
加桥{:soso_e130:}
发表于 2011-7-16 01:28:06 | 只看该作者 �
应该有个主供电ic的 换个试下
发表于 2011-7-16 12:06:20 | 只看该作者 �
CPU供电脚对地值看正常不?如果正常,拆掉其中一项3100和场管看看,看看是不是有一项中元件不正常造成的
发表于 2011-7-16 21:33:57 | 只看该作者 �
把那个8脚IC换了试下,要测对地阻值啊
发表于 2011-7-16 23:44:43 | 只看该作者 �
把控制芯片换了吧,但其他地方没微短路的情况下,
发表于 2011-7-17 00:05:08 | 只看该作者 �
是不是几组的G极电压都一样啊
发表于 2011-7-17 00:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换掉adp主电源芯片看看吧
