查看: 1428|回复: 2
昭阳E42进水机小修
发表于 2011-7-15 17:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进的饮料,键盘粘粘的,板上无明显水迹,B+无电压,隔离电路4个电阻一端19V一端只有2点几V,各路供电无短,直接短接电阻,B+有电压,8734A烫,换之B+正常,开机电流只有0.27,此处走点弯路,去查CPU无供电去了,后来在基地群里有朋友提示有电未出,测PL4处1.5V未出,IC9脚对地只有2欧,PQ31正常,换ISL6269此机修复。
发表于 2011-7-15 17:59:30 | 只看该作者 �
能修到这么好修的机子就好了。
发表于 2011-7-16 22:50:34 | 只看该作者 �
