查看: 3049|回复: 13
AMD主板的问题,求高手~~~~~~
发表于 2011-7-15 17:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我是维修部的,一天大概得接20~30块主板维修,现在遇到一个AMD主板的问题,天天都能遇见这样的问题,主板没有复位,复位电压不到1V,CPU电压只有1.1V,总线电压也是1.1V,其他各路电压都正常,I/O换过,桥补焊过,网卡声卡也摘了,BIOS也刷了,现在我是没什么头绪了,求高手指点,小弟先谢了
修好没有,我也遇到好几片电压偏低的没修好?  发表于 2011-7-16 21:11
发表于 2011-7-15 23:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
AMD的主板换个U试试.
发表于 2011-7-15 17:41:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下桥边上电容的耦合电容的电压 南桥端0.8V 北桥端1.1V
发表于 2011-7-15 17:46:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
检查不出来的主板,一定要细心呀! 没复位,只能说是供电,时钟,复位了!!
发表于 2011-7-15 17:52:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
AMD的板确实比较头疼的,好多都是桥虚焊造成CPU供电低或者干脆没有供电,要查的电压好像还有1.2V  2.5V
发表于 2011-7-15 18:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时钟和灰线查了没。。。
发表于 2011-7-15 18:48:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也经常遇到这种情况,一般都送去质保,如果保修期过后,我都不知道怎么办哦。
发表于 2011-7-16 00:54:52 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU电压偏低偏高一般都是VID线
或者是CPU做虚焊
或者是北桥虚焊
电源IC
发表于 2011-7-17 01:12:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电正常后查时钟,时钟有了,查pg。。。
发表于 2011-7-19 12:34:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的是比较难搞呀。....有时候也郁闷的头痛,,,不过仔细一点可能会有新的思路呀..;
发表于 2011-7-19 12:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把电源IC旁边的小三极管全拆了,偶尔可以好。我试过修没电压的OK了。
发表于 2011-7-19 15:54:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-7-19 15:55:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焦作邦尼 发表于 2011-7-16 00:54
CPU电压偏低偏高一般都是VID线
或者是CPU做虚焊
或者是北桥虚焊
VID线。。。兄弟能说清楚点吗。。为什么VID会拉低CPU的CORE的。。
发表于 2011-7-19 16:13:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电压都不正常 你都说出来了 还修不好
