查看: 3249|回复: 25
请各位师傅帮忙看看是哪里问题
发表于 2011-7-15 16:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼 VGN-FE28GP  笔记本花屏。换完显卡还是花屏。和维修前一样。
发表于 2011-7-15 16:52:00 | 只看该作者 �
请问是显卡问题还是显存问题啊。显存怎样判断是哪个显存的问题啊
发表于 2011-7-15 16:54:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 17:00:45 | 只看该作者 �
显卡修过没有,修过的话那么估计就是显存的问题了!
发表于 2011-7-15 17:02:21 | 只看该作者 �
是什么显卡?bga有没有做好?如果现象一样的话,应该是显存的问题
发表于 2011-7-15 17:05:15 | 只看该作者 �
你好接看下,看外接花是不是在屏花的一模一样,,,如果是一样,多数是显存问题。。只可以一个一个换显存了。
发表于 2011-7-15 17:05:55 | 只看该作者 �
显存的问题大点,一个个加焊
发表于 2011-7-15 17:26:51 | 只看该作者 �
这个机器外接显示器没有显示,用键盘也切换不过来。
显存我都补焊过了。
补焊效果不明显 重做  发表于 2011-7-16 11:47
发表于 2011-7-15 17:27:22 | 只看该作者 �
显卡是我换的芯片。原来也是这样花屏。换完故障一样
发表于 2011-7-15 17:44:05 | 只看该作者 �
显存可能性大
发表于 2011-7-15 17:55:27 | 只看该作者 �
哥哥 !你换了内存试过没有 !
对,内存也会引起花屏  发表于 2011-7-16 09:48
发表于 2011-7-15 18:50:56 | 只看该作者 �
显存的参考电压正常吗 还有就是显存下面不会有焊膏吧 把板子清理干净
发表于 2011-7-15 18:55:03 | 只看该作者 �
建议内存也换换
发表于 2011-7-15 23:16:52 | 只看该作者 �
花屏这么厉害   显存坏了吧
发表于 2011-7-15 23:58:47 | 只看该作者 �
第一个图是显存坏
第二个是显卡坏
发表于 2011-7-16 00:11:46 | 只看该作者 �
换显存吧,没有办法的事,有一台IBM T61普屏的机器,换完751还是花,多次植球均无效,最后更换显存搞定,不过幸好只有两片
发表于 2011-7-16 01:06:30 | 只看该作者 �
显卡已经排除了,百分百就是显存了,补焊过的话,就代换。
发表于 2011-7-16 01:31:35 | 只看该作者 �
顯晶換過,顯存也換過....怕是小電容壞囉.....難找了
发表于 2011-7-16 01:33:41 | 只看该作者 �
期待解答 还没见过 解决了楼主发个帖学习下啊
发表于 2011-7-16 10:29:33 | 只看该作者 �
楼主可以在加焊一下显卡试试
