查看: 1734|回复: 8
HP dv2000闪屏死机
发表于 2011-7-15 14:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台机用一下就会出现闪屏死机,也无法关机,只有强行断电,然后重启一下又可以用几个小时,然后又出现同样的情况。请那个高手指点一下
建议楼主改改散热  发表于 2011-7-15 15:39
发表于 2011-7-15 15:39:27 | 只看该作者 �
DV2000散热比较大,可能里面CPU风扇堵塞了,热量散不出来,导致了死机,长期这样显卡空焊了
发表于 2011-7-15 15:46:59 | 只看该作者 �
对啊这款机器,散热处理好,就一般没问题了,
发表于 2011-7-15 16:02:47 | 只看该作者 �
可能太热了导致有虚焊,DV系列的机器就不说了,哎
发表于 2011-7-15 16:04:52 | 只看该作者 �
解决热量问题可能就行了!
发表于 2011-7-16 12:51:17 | 只看该作者 �
做一下显卡。改散热就可以了。这机通病啊。
发表于 2011-7-16 13:04:08 | 只看该作者 �
散热改好应该就解决了
发表于 2011-7-16 13:07:48 | 只看该作者 �
最好把风扇改成长转
发表于 2011-7-16 15:34:45 | 只看该作者 �
对,这个机器都差不多这样的通病,不知道楼主解决了没有
