- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-12
- 精华
9#
发表于 2011-7-20 23:20:41
只看该作者
VTT-FSB会转换为VTTPWRGD,去开启时钟,,,时钟无电压,是橙色线直接过去 的,3.3V,跑线查橙色线到时钟的线路,,,就是时钟芯片旁边的电感和电容上面有没有3.3V,, 你说的只有3.3V,,那肯定晶振不会起震 了啊,,,晶振起震的前提条件是要 时钟芯片要得到 3.3V 的供电,和时钟的开启信号,,,这个时钟芯片的开启信号不一定,有的是3V直接上啦,有的是CPU,供电,和总线供电正常后经过三极管的转换发出的,也有的是南桥收到电源管理芯片VRMPWRGD之后,在发出时钟芯片的开启信号,,,,, |
