查看: 9301|回复: 19
七彩虹NVIDIA MCP AIO-MSerles 1.7(C.N70S 1.7)跑码不正常。在线等
发表于 2011-7-15 14:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
七彩虹(C.N70S 1.7)NVIDIA MCP AIO-M Serles 1.7跑4C-50-C1反复循环。每循环一次复位灯闪一下、供电时钟复位都正常。。。看帖说是桥加焊下。但是加焊后还是一样。。该再加焊下??有经验的指引下
发表于 2011-7-15 16:15:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
死马当活马医 重植不行就换 是桥的问题
发表于 2011-7-15 19:05:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个IO试下看看。
发表于 2011-7-17 01:25:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
bios啦,第一步你应该想到bios,bios坏的可能行很高。你先刷对bios,再告诉我行不行,等你答复
发表于 2011-7-17 12:23:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS跑码了,但是三基色不对连到北桥短路,没去弄他了
发表于 2011-7-17 12:31:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个IO试试吧.
发表于 2011-7-17 20:37:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换IO应该就会好
发表于 2011-7-17 20:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS跑码?能亮不?
三基色短路。。。。那就是北桥短路。。。还能跑?
发表于 2011-7-18 00:26:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三基色,看阻值是大了,还是少了,把电容都拆了,测测,还是大的,就加焊桥,低了,可能桥短路。 拆电容后阻值是146左右的。。
发表于 2011-7-18 00:29:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
yinjibei 发表于 2011-7-17 20:39
刷BIOS跑码?能亮不?
三基色短路了谁说不跑马的??短路就一定桥问题么??那个75的电阻短路了,三基色就短路了。或者只是桥里面三基色那一角短路。也不影响什么的。
发表于 2011-7-18 14:27:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
scofield491 发表于 2011-7-18 00:29
三基色短路了谁说不跑马的??短路就一定桥问题么??那个75的电阻短路了,三基色就短路了。或者只是桥里 ...
是后来跑码了,但是三基色有一个短路。。是桥发出来的。应该是我表达不清楚吧
发表于 2011-7-18 15:42:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
将内存去掉看是否还是循环跑。
发表于 2011-7-18 15:47:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换IO吧  IO的面大
发表于 2011-7-18 19:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三基色直接经过一电阻进桥。。。。这里不存在分压电阻。。怎么会有电阻短路的概念?
发表于 2011-7-22 14:37:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不是。。三基色是vga接口到北桥的信号线。
发表于 2011-8-2 00:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来这问题一开始就应该刷BIOS的,所谓先易后难,何以先做桥呢,也许BIOS一刷就OK了呢。
你去官网下,我好像是在官网下的  详情 回复 发表于 2011-8-19 13:43
你那七彩虹修好了吗?我这有一块跟你那症状一样,你的BIOS程序还在不,我没找到在那里下载,官网也没有  发表于 2011-8-19 10:49
发表于 2011-8-19 10:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你去官网下,我好像是在官网下的  详情 回复 发表于 2011-8-19 13:44
发表于 2011-8-19 13:43:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你去官网下,我好像是在官网下的
发表于 2011-8-19 13:44:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你去官网下,我好像是在官网下的
发表于 2011-8-23 10:14:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那有下BIOS下呀谁给个连接
