查看: 12054|回复: 32
电脑没 有声音 前后插孔都没有 没静音
发表于 2011-7-15 13:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  声卡  声卡驱动都在 确定耳机音响是好的  就是没声音 大家给个意见
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2011-7-15 14:41:14 | 只看该作者 �
你看看跳线接上没。。。。。把驱动重新装了试试
发表于 2011-7-15 14:46:40 | 只看该作者 �
可能是声卡芯片挂了
发表于 2011-7-15 14:46:51 | 只看该作者 �
前后都没有的话。一般都是声卡驱动有问题~~其它都是浮云。~~这是经验啊~~~如果是品牌机的话。可能是前面板接口有问题~这样会导致前后都没有声音。。。
发表于 2011-7-15 14:59:52 | 只看该作者 �
先换个系统试试
发表于 2011-7-15 15:24:18 | 只看该作者 �
重装系统 没动过机箱里面的东西
那你就用第三种方法啊,用自带光盘驱动。  发表于 2011-7-15 15:53
发表于 2011-7-15 15:41:51 | 只看该作者 �
首先要驱动安装对,要不就是声卡芯片挂了。还有ASUS的有些主板有时要用专用驱动。
发表于 2011-7-15 15:44:16 | 只看该作者 �
这奇怪了。用PE试一下有声音不。
发表于 2011-7-15 15:46:39 | 只看该作者 �
驱动人生   装个独立声卡
发表于 2011-7-15 19:01:48 | 只看该作者 �
不一定的 有些主板就是跳线问题 有些呢 一定要 屏蔽前面的【但是前面和后面的声卡都是好的】 才可以用后面的 你可以试试 但你要先查清楚是不是这类的主板 别直接上 可能要烧
发表于 2011-7-15 20:08:10 | 只看该作者 �
楼主,电脑是台机还是本本。有些本本上面有一个调节音量大小的开关,看看是不是关掉了。
发表于 2011-7-15 20:25:54 | 只看该作者 �
跳线没有跳或者是声卡芯片坏了都有可能
发表于 2011-7-16 09:30:11 | 只看该作者 �
重装个声卡驱动试试,帮顶
发表于 2011-7-16 11:44:16 | 只看该作者 �
如果是系统重装过,而重装之前还是好的。那最大的可能性就是声卡驱动没装好。
发表于 2011-7-16 12:24:16 | 只看该作者 �
驱动没上对      更惨的就是挂了
发表于 2011-7-16 12:37:52 | 只看该作者 �
如果没拆过的话有以下可能:
   1.驱动损坏或不对,可用驱动软件:驱动精灵
   2.声卡硬件坏,维修或直接加个独立声卡也可以。
发表于 2011-7-16 13:13:29 | 只看该作者 �
台式机器 不是笔记本
发表于 2011-7-16 13:59:49 | 只看该作者 �
应该是驱动问题。 你安装的驱动不对。 有些老主板或者杂牌工包主板上面的芯片设计有问题。 要用一些特俗的驱动。
工包主板最常见这样问题。   再有就也有可能是驱动设置有问题,换驱动或者手动设置。 如ALC883声卡
或者你的情况是和 http://www.chinafix.com.cn/thread-432568-1-1.html 一样
发表于 2011-7-16 18:41:51 | 只看该作者 �
更新驱动或重做系统试下
