查看: 5600|回复: 28
修好一台显示器,分享一下
发表于 2011-7-15 12:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一同行拿来一显示器,拆机后,看到是通用的乐华2025驱动板,这还不好修,先用手摸到一个类似于MOS管的芯片发烫,没有料,重新换一下板吧,这样也比较好报价,这里问题出来了,看屏的型号是:TM121SV_02L05,但没有找到对应的程序,只好刷了一个TM121SV_02L04,刷好后情况如下: 这是屏线接口,这里让乐华发一个程序过来TM121SV_02L04C_SI6L_3V_VER2_RTMC1B_5KEY_NA_YFY_20110608,这个刷了还是一样,本来我之前就刷的这个。。。。。。。。这里就求助了很多朋友,都说没有这个程序,正无解时,乐华又发了一个过来,AA121SJ23_SI6L_SVGA_3V_RTMC1B_DEF_ENG_5KEY_NA_R7017_YDW_20110416   这个居然可以了,哪位老大解释一下,好吗???我只知道121代表12.1 SVGA代表分辨率,rtmc1B应该代表乐华驱动板的板号吧?si6l代表什么呢,为什么上面这个不行呢???
发表于 2011-7-15 12:19:49 | 只看该作者 �
围观下,拿分走人{:soso_e100:}
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
二当家de -2 严禁灌水
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 12:40:36 | 只看该作者 �
不解!也刚开始学!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 12:42:55 | 只看该作者 �
能力有限,不能帮你
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 12:55:35 | 只看该作者 �
我只是路过,打下将油拿分走人
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 13:11:01 | 只看该作者 �
si6l好像是屏线代号
发表于 2011-7-15 13:45:43 | 只看该作者 �
si是单6位的接口
发表于 2011-7-15 13:58:09 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}软件问题
发表于 2011-7-15 16:26:13 | 只看该作者 �
si6是双六的意思 d6就是单六咯 有时候不一定要对型号刷的 我曾经一个一个程序的刷 刷到显示正常就可以了
帅哥你说反了,S才是代表单, D代表是双  发表于 2011-8-5 01:59
发表于 2011-7-15 16:39:03 | 只看该作者 �
S和D
在拼音和英文的解释下, 意思是相反的.
拼音 s是双 d是单 英文 s是single,单的意思, d是double ,双的意思。  发表于 2011-7-16 15:04
发表于 2011-7-15 17:43:36 | 只看该作者 �
我一般多刷几个就行了。总有一个可以用的
发表于 2011-7-15 17:45:34 | 只看该作者 �
SI6是单6的屏 ,上面那个跟下面那个屏的型号不一样。
发表于 2011-7-15 19:12:12 | 只看该作者 �
骗分就跑
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
发表于 2011-7-15 21:55:58 | 只看该作者 �
S如果是6的话就是单,D就是双6.--8的话就相反
发表于 2011-7-15 22:23:35 | 只看该作者 �
呵呵 ,软件的定义一般是这样的本人拙见,多数是 si (单)和do(双)对应的,         s(双)和  d(单)对应的,看给你软件的编写者怎么给你编排的吧。
发表于 2011-7-15 22:29:33 | 只看该作者 �
楼上正解,感谢。
发表于 2011-7-15 23:32:25 | 只看该作者 �
乐华的程序有很多不能管跟着屏走
发表于 2011-7-16 13:47:21 | 只看该作者 �
楼主把程序也分享下就好了
发表于 2011-8-3 20:26:25 | 只看该作者 �
多看看 多学学
发表于 2011-8-3 22:16:36 | 只看该作者 �
骗分走人算了,,,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
二当家de -10 严禁灌水
