查看: 5418|回复: 14
G98-600-U2 坏了 大家遇到还多啊?
发表于 2011-7-15 10:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据说该显卡已经是告别显卡门系列了!兄弟们在维修中发现坏的还多啊?我一DV4 本本!客户说不小心提到电源开关 发现没断电 晚上睡觉下载东西 早上起来发不了机了 拆机测了下 发现LCDVCC 的开启信号 无高电平 打对地也无断线!显卡供电都正常!电流上到1.08 裸板!有一次小跳变到1.3 版号是LA-4102P。 基本还能判断显卡坏了?
该显卡升级版应该还是G98-600-U2吧!
发表于 2011-7-15 13:22:32 | 只看该作者 �
都没人换过?
发表于 2011-7-15 14:10:52 | 只看该作者 �
这种显卡很少坏,一般多数坏了以后也是短路多,很少有不显的,花屏的也不多。
发表于 2011-7-15 14:29:01 | 只看该作者 �
你可以测量一下显卡上面有没有短路的。如果是短路显卡就是坏啦!
发表于 2011-7-15 14:40:24 | 只看该作者 �
关键现在LCDVCC 开启信号都没发过来
量电容不短路!
发表于 2011-7-15 14:41:51 | 只看该作者 �
此信号没有就是显卡问题了
发表于 2011-7-15 15:05:32 | 只看该作者 �
还没遇见过
发表于 2011-7-15 15:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 20:00:52 | 只看该作者 �
看基地不少朋友是外接显示 内屏不显示!说屏线容易被压断 我是外接都不显示!估摸着显卡坏了!
发表于 2011-7-16 10:39:19 | 只看该作者 �
兄弟们 帮帮忙啊!内外都不显示 不上散热器电流能到1.1 继续上!上铜管散热器 在0.95 上下跳 上下跳就是跳不上去!
发表于 2011-7-16 10:44:30 | 只看该作者 �
做显卡了,不行就查屏供电
发表于 2011-7-16 11:57:54 | 只看该作者 �
客户说不小心提到电源开关 发现没断电
顾客撒谎了
发表于 2011-7-16 14:32:02 | 只看该作者 �
baobei春 发表于 2011-7-16 10:44
做显卡了,不行就查屏供电
屏这边都查过了!也不断线 +3V  和总线都有电压 都不断线!关键外接也不亮!电流已经到0.95了!大小写灯也不亮!
发表于 2011-7-16 14:45:20 | 只看该作者 �
行不行先做下显卡看看,如果系统供电都正常的话基本就是显卡问题,加焊不行换
发表于 2011-7-16 14:53:00 | 只看该作者 �
这种显卡还没遇到过。希望是显卡门吧
