查看: 7658|回复: 18
显示器调不了最佳分辨率。。。
发表于 2011-7-15 10:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台海尔的LED显示器,无论你在哪台主机都一样,分辨率就是调不了最佳,不是太大就是太小,请问这种是什么问题? 是不是驱动板那芯片里面的程序混乱了??第一次遇到这种情况,请各位大侠指教!!(补充一下,我敢肯定不可能是显卡驱动的问题)
发表于 2011-7-15 10:28:25 | 只看该作者 �
等待高人指点迷津。。
发表于 2011-7-15 10:30:17 | 只看该作者 �
在多台电脑上还是不行,那就可能是驱动板的问题了
发表于 2011-7-15 10:41:22 | 只看该作者 �
数据块的数据重新写一下
发表于 2011-7-15 10:43:51 | 只看该作者 �
换VGA线试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
嗯,以前有遇到过这样的问题,换根全通的线就好了。  发表于 2011-7-15 11:01
发表于 2011-7-15 11:30:40 | 只看该作者 �
刷程序,换线
发表于 2011-7-15 11:31:02 | 只看该作者 �
要换质量好的vga线,现在又好多线很差的!
发表于 2011-7-15 12:09:24 | 只看该作者 �
对,还是先换线试试,还有很多显示器也是差了一点,线不好很容易出先问题
发表于 2011-7-15 23:47:54 | 只看该作者 �
修到过海尔19宽LCD的,上不了1440X900,刷24C16好了(24C16不能清空)
发表于 2011-7-16 13:51:14 | 只看该作者 �
重新刷下驱动板程序
发表于 2011-7-16 14:47:42 | 只看该作者 �
你说的LED的过保修期了吗,应该是线不好把
发表于 2011-7-16 14:59:56 | 只看该作者 �
换个系统看看,试过有的ghost系统盘支持不了1440*900,反而支持1440*1050
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-16 17:39:35 | 只看该作者 �
新机的一般都有线不行的,用DVI一定行,
发表于 2011-7-16 18:56:06 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-7-24 11:55:44 | 只看该作者 �
换了个原装驱动板还是一样,VGA线也换过了,我怀疑是不是屏线有问题啊??
就差换人了! 开玩笑,你说的,肯定有并没有逐一试过。  发表于 2011-7-24 12:02
发表于 2011-7-24 12:08:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-24 13:25:34 | 只看该作者 �
EDID程序问题!要专业工具才能烧
发表于 2011-7-25 09:52:10 | 只看该作者 �
数据块的数据重新写一下
发表于 2011-7-31 12:50:46 | 只看该作者 �
线也可以导致这种事情啊。不可能吧。
