查看: 2560|回复: 4
[显卡维修]
谁有七彩虹的4860的显卡帮忙看下这个电阻
发表于 2011-7-15 10:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有七彩虹镭风4860-GD5 冰封骑士3F 512M显卡 帮忙看下这个电阻啊 不小心把这个电阻碰掉了。。。。。。。电阻位置 右下角的电阻R510
电源芯片采用的是UP6161 芯片定义为
掉的电阻为6脚的那个反馈电阻。  那个朋友有这个板型的显卡帮忙看下啊。不胜感激
发表于 2011-7-23 18:01:12 | 只看该作者 �
你直接焊上个电阻 不就得了,一般阻值都不大
发表于 2011-7-23 18:07:16 | 只看该作者 �
老大有可能你想得太复杂了哦。现在显卡是什么现象啊?不显示,还是其它……?
发表于 2011-7-23 18:39:15 | 只看该作者 �
上个一样大小的电阻上去就可以了。
发表于 2011-7-23 19:27:55 | 只看该作者 �
你先确定那2个反馈电阻 掉的是R1还是R2 然后计算下那个电阻大小基本可以算出来 核心电压除以(R1+R2)乘以R2=0.8V  这样计算应该是对的
