查看: 2870|回复: 21
ibmt41 5v上管糊了!
发表于 2011-7-15 09:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚来的故障是 没待机   拆出来就是下面那个样子
箭头指的那个芯片  烧糊了
我换了一个    通电短路
后来把南桥   1631 都拆下来 还是短路啊{:soso_e135:}
发表于 2011-7-15 09:39:31 | 只看该作者 �
有谁知道一般这个管 坏 一般是哪儿的事啊
发表于 2011-7-15 09:47:36 | 只看该作者 �
这种机子现象拿到师父手里估计不要5分钟就搞定。
不要动不动就拆南桥阿。
你师父五分钟搞定,那你呢.建议回答些有实质意义的话题....  发表于 2011-7-15 10:21
发表于 2011-7-15 09:51:47 | 只看该作者 �
一开始3v 对地 30多欧    通电几次 彻底变成0了   唉
发表于 2011-7-15 10:10:11 | 只看该作者 �
1631下了不能通电啊 上管G极不能悬空 估计没救了 肯定能烧的都给烧了
发表于 2011-7-15 14:28:54 | 只看该作者 �
说得这么深奥,听都听不懂
发表于 2011-7-15 18:18:18 | 只看该作者 �
1631不在的话绝对不能通电的,肯定会烧掉很多元件的,还是不要修了,
发表于 2011-7-15 19:27:00 | 只看该作者 �
有些芯片下了 不能上电的 不然问题会更严重
发表于 2011-7-15 19:41:58 | 只看该作者 �
芯片不再为什么不能上电呀??这个不明白,求指教。。。
芯片不在,十九伏直接加过来 当然会烧  发表于 2011-7-15 23:23
发表于 2011-7-15 22:00:11 | 只看该作者 �
电源芯片 产生三五伏的芯片  发表于 2011-7-15 23:22
发表于 2011-7-15 22:34:41 | 只看该作者 �
南桥都拆了,貌似不能加点了吧、、、
南桥拆了没事,不过电源芯片拆了可就不行了  发表于 2011-7-15 23:21
发表于 2011-7-15 23:25:06 | 只看该作者 �
如果还短    就加电烧   试试       看看有没有元器件发热
发表于 2011-7-15 23:38:15 | 只看该作者 �
用烧机发测测么,烧出来还就好办了
发表于 2011-7-15 23:41:25 | 只看该作者 �
楼主啊 大意了吧  这下估计烧的好惨
发表于 2011-7-16 12:06:27 | 只看该作者 �
让大家失望了    客户不修了
发表于 2011-7-16 20:54:30 | 只看该作者 �
还是不明白哦。芯片没有了,主供电不是加在芯片22脚的吗???怎么到后继电路???
发表于 2011-7-16 22:12:47 | 只看该作者 �
可能负载被你干掉了,3V去的地方的很多.
发表于 2011-7-16 22:35:15 | 只看该作者 �
1631下了还敢通电?  看s级后都烧了
发表于 2011-7-16 23:37:21 | 只看该作者 �
电击法。击一下就知道了。谁热,谁坏了。
发表于 2011-7-17 07:50:47 | 只看该作者 �
换个管上电...再烧....换芯片
