查看: 3579|回复: 15
[显卡维修]
显卡花屏、主板不认,报警,请问高人是哪里出错???
发表于 2011-7-15 02:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是AGP的,刚开头插在主板上显示花屏,我用了MTSE显卡检测软件,测了一下,发现有一组显存报错,那我就加焊了显存,加焊显存后,插上主板开机,没有显示了,连花屏也看不到了。
完了,什么都没有看得到,主板还报警,嘀。。。。嘀嘀。。。。。。。。。。。
请问高人这样是不是报废了?。。。。。。。。。。我还焊过GPU。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-17 01:05:00 | 只看该作者 �
怎么没有人肯顶一下啊?????
我来顶。。。。。
发表于 2011-7-17 11:25:56 | 只看该作者 �
顶什么?不是显存给你焊短路,就是核心被你搞瞎了,还有啥好顶的?
发表于 2011-7-17 11:45:31 | 只看该作者 �
有供电问题,核心问题,还有显存都会影响, 或者是掉件什么的
楼主这么水,MATS都认错,不如买本显卡维修的书看看哦
发表于 2011-7-17 11:46:35 | 只看该作者 �
换个显存呗。。。
发表于 2011-7-17 12:09:56 | 只看该作者 �
显存短路,肯定被你焊坏了/
发表于 2011-7-17 16:08:36 | 只看该作者 �
我想也是被你搞的要不得了 我经常这样搞的 呵呵
发表于 2011-7-17 16:19:09 | 只看该作者 �
AGP的显卡。把显存拆下来重新植球吧!!
发表于 2011-7-17 16:20:04 | 只看该作者 �
发现哪里问题,你搞那里。搞不亮问题肯定还是继续出现在那里的。!
发表于 2011-7-22 09:32:55 | 只看该作者 �
呵呵,可能是主控给焊废了
发表于 2011-7-24 02:59:52 | 只看该作者 �
主控是什么,哪一个是主控芯片,我加焊显存就坏了,肯定显存给我焊坏了,但,为什么显存这么脆弱呢???
发表于 2011-7-24 14:32:24 | 只看该作者 �
GPU拆了从做吧
发表于 2011-8-6 23:29:31 | 只看该作者 �
肯定是你加焊的时候,洗的时候没有洗好。没有吹干。短路了。
什么?用水洗吗?是不是要用开水洗?  发表于 2011-8-7 08:48
发表于 2011-8-7 04:17:17 | 只看该作者 �
估计是温度没掌握好!温度太高现存烧了!换个显存试试啊
发表于 2011-8-7 09:44:07 | 只看该作者 �
在你对显存处理的时候倒置显卡上面短路了,一连串的跟着就是显卡与主板短路了。所以才报警啊。
发表于 2011-8-7 09:53:05 | 只看该作者 �
重置显卡卡吧、换显存,我也搞坏过就当学经验了
