查看: 2824|回复: 18
有图纸求真相,求解释!DELL D820
发表于 2011-7-14 23:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JM6-128.pdf (1.62 MB, 下载次数: 48)
发表于 2011-7-14 23:55:30 | 只看该作者 �
想下来看看要扣10分.冒汗
发表于 2011-7-15 09:37:15 | 只看该作者 �
110PIN是开启信号,64PIN是南桥返回的信号,我也是新手,不知道对不对
发表于 2011-7-15 09:39:54 | 只看该作者 �
109PIN是EC触发南桥的开启 信号 。你指的SLP 信号 你的截图里面没有S3  S4
发表于 2011-7-15 10:33:35 | 只看该作者 �
一般你直接看南桥的PWRBTN# 所连接的EC信号就可以了,PWRBTN# 南桥的电源开关,这个简称是不会变的。
发表于 2011-7-15 11:08:08 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
llyx -10
chinachenhua -5 严禁灌水
发表于 2011-7-15 11:14:07 | 只看该作者 �
4楼那们高手说得对
你解释下 怎么对的 说不出来 灌水处置  发表于 2011-7-15 12:34
发表于 2011-7-15 11:27:40 | 只看该作者 �
109脚是触发后,EC给南桥的触发信号,至于南桥接到后返回给EC的你这个图里没有。
发表于 2011-7-15 11:51:57 | 只看该作者 �
还是你分析的到位,请问一下南桥工作后会给EC几个信号是什么··
个人理解应该是S3 S4,至于具体几个在不同的机子上不能确定。  发表于 2011-7-16 08:48
发表于 2011-7-15 14:27:05 | 只看该作者 �
109针变EC发出的开启信号
发表于 2011-7-15 18:38:35 | 只看该作者 �
137766265 发表于 2011-7-15 11:14
4楼那们高手说得对
你这是威协!!老子怕你啊!
就是灌了怎么样吧!
发表于 2011-7-15 19:09:24 | 只看该作者 �
贴的不全,想要指点下载还要扣分,你是赚钱来了吧
发表于 2011-7-16 00:39:56 | 只看该作者 �
多谢了,不是很懂电路图。谢谢指教。
发表于 2011-7-16 00:46:57 | 只看该作者 �
  请教下,是这个的97脚和98脚么,这两个信号是南桥返回到EC的么?  谢谢指教了。是不是大多数都是这样的信号呢。
发表于 2011-7-16 08:56:48 | 只看该作者 �
xmlayxf123 发表于 2011-7-16 00:39
多谢了,不是很懂电路图。谢谢指教。
是97  98  脚,好像还应该有一个S4的。
发表于 2011-7-16 09:04:35 | 只看该作者 �
楼主第一幅图答案如4楼朋友所说,正解。
14层楼主补充图中97、98是南桥接受到EC开机请求信号后发出的s3、s5信号。
至于这两个信号的作用,楼主想详细了解的话,可以在网站搜这两个信号名称,应该能找到答案。或百度、谷歌一下。
发表于 2011-7-16 23:56:41 | 只看该作者 �
fixmen 发表于 2011-7-16 09:04
楼主第一幅图答案如4楼朋友所说,正解。
14层楼主补充图中97、98是南桥接受到EC开机请求信号后发出的s3、 ...
多谢了!感激不尽!
发表于 2011-7-17 00:45:52 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-433199-1-1.html
这里是我的分析思路,菜鸟可以看看!
发表于 2011-7-17 07:35:28 | 只看该作者 �
南桥出S3信号..S5信号一搜索不就出来了吗????你这图纸上没有
