查看: 5589|回复: 44
HP 6535S开机无显
发表于 2011-7-14 22:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1台HP 6535S笔记本开机无显,电流有二次跳变,电流最高能到1.1A,插不插内存跳变都一样,AMD的CPU,论坛上有人说是CPU的问题,有人说是北桥的问题,由于没有CPU,无法判断是谁的故障,请朋友们指点一下,如何判断是CPU还是北桥的故障?CPU和北桥的故障电流有没有区别?谢谢!!
发表于 2011-7-14 22:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
打一下内存波形,看看数据交换,简单的加热一下北桥  看看能有什么变化
发表于 2011-7-14 22:36:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU 座 或者显卡吧?
CPU座子最好不要随便动,本来可以修好的,到时候动了CPU座子反而修不好了,就亏大了  详情 回复 发表于 2011-9-15 19:24
发表于 2011-7-14 22:39:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥吧,我上次就是加焊北桥好的,
发表于 2011-7-14 22:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是AMD的 内存是不过北桥的,直接代换CPU试试
当然了 可以先查查工作条件,如果基本的供电,时钟都没有,可以先考虑 其他的
发表于 2011-7-14 22:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先看看是有东西脱焊了,还不行就先想办法找个U试试。
发表于 2011-7-14 22:49:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接这机器除了换CPU好过一次外,从来没修好过.怨念
发表于 2011-7-14 23:10:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊北桥试试,不行就找个CPU试下。
发表于 2011-7-15 09:39:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
AMD的U还是要有备的,不然遇到这种问题还真不好判断
发表于 2011-7-15 10:08:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接先换CPU 不行再压U座 再不行就北桥 这机器 弄了不少 都是这几个问题
发表于 2011-7-15 10:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没CPU可以先用风枪吹热下北桥 确定问题
发表于 2011-7-15 15:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-15 15:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先排除下CPU
发表于 2011-7-15 16:02:19 | 只看该作者 来自: 上海
   lz 这个是北桥啊 刚修一台就亮了。。。
发表于 2011-7-15 16:30:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前修过一台,先是加焊了CPU槽,好了一个多月又回来返修。再加焊一次北桥,OK了。
发表于 2011-7-16 17:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我借了一个CPU回来,装上去故障一样,我将我的CPU装到别的笔记本上,一切正常,应该是北桥的事,明天将北桥换上去试试。谢谢朋友们的指点!!
发表于 2011-7-16 17:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换CPU  在就是北桥和CPU座了  北桥可能性大点
发表于 2011-7-16 18:06:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这只有先加焊一下北桥试试,不然不好判断,CPu可能性不大
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-7-16 18:17:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复的都很不错,支持一下 ~!!
发表于 2011-7-18 08:36:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我昨天修了一个是换了U 就好了,它是QL62的U,我昨天想定个代用的回来给客户装上,卖U的说这烂机子还挑U ,装不上,哎,你也换换U在说吧。这机子的内存也是由U管的。
