查看: 2312|回复: 7
帮我看下有没有时钟
发表于 2011-7-14 21:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI-B16 无电压,PCI-E  A13有电压------2.5V左右,跑00....这样是有时钟还是无时钟
供电都正常吗?  发表于 2011-7-14 21:18
发表于 2011-7-14 21:35:01 | 只看该作者 �
b16没电压就没时钟啊
发表于 2011-7-14 21:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 21:36:06 | 只看该作者 �
补充一下   A13  有电压 A14 有吗
发表于 2011-7-14 21:37:58 | 只看该作者 �
侧下其他芯片的  看下吧
发表于 2011-7-14 21:59:40 | 只看该作者 �
xmdnll 发表于 2011-7-14 21:36
补充一下   A13  有电压 A14 有吗
有啊,2个电压都差不多
发表于 2011-7-14 22:09:33 | 只看该作者 �
                   查供电
发表于 2011-7-14 22:47:31 | 只看该作者 �
有些板子要上PCI-E显卡才能测的到,祢的板子是不跑U吧.,先测下分组供电:内存,显卡,南北桥供电,有了之后,是英特尔芯片组就要测U的参考电压有没,有了之后再有U的核心供电,时钟,PG,复位,先排除这些条件都正常了不.
