查看: 2951|回复: 13
大家看看这是啥东西
发表于 2011-7-14 21:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是硬盘接口出的黑色的东东,感觉是电容,三星160G的串口硬盘。上边一排
J 836
H  E
J后边是个西线的字母或数字有点像H或者8.这个东西坏了,导致硬盘12V对地短路。现在想问这个是什么东西,怎样替换
左上角是tvs管,下面是硝基特管 ,上面打错  发表于 2011-7-17 15:34
左上角是vts管,下面是硝基特管  发表于 2011-7-17 15:33
发表于 2011-7-14 22:50:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
二极管,或者大电容
发表于 2011-7-15 09:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TVS管,一种过压保护用的二极管。
找个其它坏硬盘板上的12V输入处的同样作用的管子换掉就好了。
临时拷数据也可直接焊掉不用。
说的对,这个是迅态抵制二极管,在电压高是保护其他电路,又叫雪崩二极管。  发表于 2011-7-17 15:31
发表于 2011-7-15 09:49:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是二极管吧!楼主你量下不就知道了~
发表于 2011-7-15 09:54:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
拆掉现在认不到盘,这个东西一段接地一端接12V,感觉应该是电容
发表于 2011-7-15 11:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是二极管
发表于 2011-7-15 12:34:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硬盘已修好,去三星并口硬盘上找了个同样位置的东东,旁边的位置上我用表测量两点都不接地,直接上了个电感,现在硬盘以正常使用,在此谢谢大家
发表于 2011-7-15 21:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个小东西就是电感吗?
发表于 2011-7-17 15:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TVS二极管的主要参数(2007-09-08 15:18:50)转载标签: 知识/探索
处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法是将瞬时电流从敏感器件引开。TVS二极管在线路板上与被保护线路并联,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS二极管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过二极管被引开,避开被保护器件,并且在电压恢复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。当瞬时脉冲结束以后,TVS二极管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。许多器件在承受多次冲击后,其参数及性能会发生退化,而只要工作在限定范围内,二极管将不会发生损坏或退化。
从以上过程可以看出,在选择TVS二极管时,必须注意以下几个参数的选择:
1. 最小击穿电压VBR和击穿电流IR。VBR是TVS最小的击穿电压,在25℃时,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的。当TVS流过规定的1mA电流(IR)时,加于TVS两极的电压为其最小击穿电压VBR。按TVS的VBR与标准值的离散程度,可把VBR分为5%和10%两种。对于5%的VBR来说,VWM=0.85VBR;对于10%的VBR来说,VWM=0.81VBR。为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8kV(接触)和15kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。
2. 最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。VWM这是二极管在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护电路的正常工作电压,否则二极管会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS工作以前使整个回路面对过压威胁。当这个额定反向关断电压VWM加于TVS的两极间时它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
3. 最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流IPP。当持续时间为20mS的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两端出现的最大峰值电压为VC。VC、IPP反映了TVS的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。VC是二极管在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损伤的危险。
4. Pppm额定脉冲功率,这是基于最大截止电压和此时的峰值脉冲电流。对于手持设备,一般来说500W的TVS就足够了。最大峰值脉冲功耗PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功耗值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大。在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且,TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,有可能损坏TVS。
5. 电容量C。电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,是在特定的1MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。电容对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度,因此需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3pF),而对电容要求不高的回路电容选择可高于40pF。
发表于 2011-7-17 15:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在笔记本中电池接口接ec总线也有tvs管,手机中键盘,听筒线路中都有,作用是防止静电损坏
发表于 2011-7-26 16:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是二极管,有的是电容
发表于 2011-7-26 18:31:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个一点都不懂!学习下
发表于 2011-8-14 11:14:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e128:}
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-8-14 15:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看得不够清晰,难分辨
