查看: 2130|回复: 8
诸位同仁帮忙分离下EXE中的BIOS (dell mini 1210)
发表于 2011-7-14 19:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YMINGA04.rar (692.21 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-7-14 20:15:51 | 只看该作者 �
DOS环境下执行可执行文件 后面加-writeromfile参数。
大师,分离不出来,在纯DOS下。  发表于 2011-7-14 21:22
发表于 2011-7-14 23:23:44 | 只看该作者 �
这种bios可以这样分离:
直接运行,然后在C:\WINDOWS\temp\WINPHLASH就可以找到bios文件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
拿到了,谢谢了。  发表于 2011-7-15 11:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
kernxn + 5 赞一个!
发表于 2011-7-15 11:24:23 | 只看该作者 �
3楼的我还是没看懂能详细点么 怎么直接运行啊
以击直接运行。  发表于 2011-7-15 16:53
发表于 2011-7-15 11:47:32 | 只看该作者 �
点击 运行 里面输入 文件路径加文件名后面 -writeromfile例如,D:\DELL-MINI.EXE -writeromfile
发表于 2011-7-15 11:48:11 | 只看该作者 �
记住是菜单里面的运行
发表于 2011-7-22 11:57:12 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}学习了
不怕被扣分的,哈。  发表于 2011-7-22 18:06
发表于 2011-7-22 23:25:01 | 只看该作者 �
谢谢提醒,还不知道这样会被扣分,下次不会了
发表于 2011-7-22 23:29:18 | 只看该作者 �
用这种方法可以分离两种不同格式的BIOS。
