查看: 2625|回复: 18
AMD 北桥求助
发表于 2011-7-14 16:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL1536的板,电流跑到0.9几,有的时候还循环跑,显卡加焊了,故障依旧,测得北桥上2电容对地,手上没有AMD北桥的板子,不知道对不对。  大家帮帮忙手上有的给测下,告我下,谢谢!
发表于 2011-7-14 17:25:05 | 只看该作者 �
同行们 帮帮忙啦!
发表于 2011-7-14 17:51:17 | 只看该作者 �
阻值正常的,怀疑别的吧!先测一下复位有没有出来,包括PCI RST CPURST
发表于 2011-7-14 18:03:01 | 只看该作者 �
什么板子,什么心片组的,780G我的测过,没有短路的,有短路肯定有问题!不般不小于10欧,七欧
发表于 2011-7-14 19:35:58 | 只看该作者 �
你量得直接是0欧还是有点阻值啊
发表于 2011-7-14 21:05:06 | 只看该作者 �
你这情况应该是正常的。DELL的这种机器你把COMS电池放下电看看。。。电池没电了好像也会出现这种情况。
芯片上的电容否是短路和开路(注意,INTEL965以后的芯片组,芯片上的电容不可以在这样判断,还有AMD的很多芯片组也不要用这样的方法,测量背面的电容最为准确)
发表于 2011-7-14 21:14:38 | 只看该作者 �
以后我多泡一下这个论坛了。
发表于 2011-7-14 22:16:52 | 只看该作者 �
电容直接为0应该是不正常的。
发表于 2011-7-14 22:20:36 | 只看该作者 �
这正常 的,AMD的桥是有二个或者三个电容短路的
发表于 2011-7-15 09:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 09:41:02 | 只看该作者 �
电池放过电了,还是那样,你的话会谨记的,不能太过盲目!
发表于 2011-7-15 10:41:18 | 只看该作者 �
这种情况先看看那里短路!
发表于 2011-7-15 10:52:45 | 只看该作者 �
正常的RS780芯片组北桥都这样
发表于 2011-7-15 14:17:11 | 只看该作者 �
一样的桥上在不同的板是有的电容是短路的,有的不短路。是很正常的。如果楼主的板真是短路了,那么电流也不会那么小。
发表于 2011-7-15 14:50:39 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,如果真是短路的话,电流不会这样的。
发表于 2011-7-15 17:21:47 | 只看该作者 �
这个是可以的!
发表于 2011-7-15 17:34:08 | 只看该作者 �
DELL机器如果BIOS电池没上的情况下,会有这种情况,但是我遇到只要是AMD的CPU的,都要被搞疯了,CPU容易出问题。
发表于 2011-7-15 18:14:06 | 只看该作者 �
有阻值就正常,把北桥植球重新做一下
发表于 2011-7-15 20:54:02 | 只看该作者 �
应该是正常的
