查看: 2248|回复: 1
三星S760维修【通过申请】
发表于 2011-7-14 15:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户两台S760相机,一台开机镜头无法伸出。一台开机机头异常。拆卸后找到损坏部位
都是聚焦镜组件损坏严重,这不是主要的。一下才是关键
定了两套后组件,到货后更换完毕,竟然发现都无法正常使用。
起先很是心烦呀。后来静下心来细查,竟然发现两个配件一个镜头马达坏,一个排线上的传感器坏。配件的确是新的。
还好原来的镜头这些都是好的。相互配接后机器终于恢复正常。
坏的换下的配件
目前还有一台开机屏稍微有变化但无任何显示的。分析是屏驱动电路有问题。还没修复。手头没有图纸。希望有人分享维修经验。
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 通过申请
发表于 2011-7-15 09:22:15 | 只看该作者 �
这个,我也在学!
