查看: 1762|回复: 4
求关注 求思路 求案例 在线等 30秒时间固定掉电
发表于 2011-7-14 15:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420,掉电。CPU 内存都换过。单独用主板+CPU+内存也是一样的故障,经反复测试,表现为固定的30秒的时间就掉电。
BIOS换过。
实在是没头绪了。
在线等
发表于 2011-7-14 15:12:02 | 只看该作者 �
固定的时间掉电首先考虑散热了
不是散热。散热的话连续开机应该更短的时间就会掉电。而且散热这块也处理了,不是这个问题  发表于 2011-7-14 15:17
发表于 2011-7-14 15:19:35 | 只看该作者 �
DELL不管什么问题都会掉电的,最好用示波器打波形来确定是什么故障吧
发表于 2011-7-14 15:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 15:52:11 | 只看该作者 �
查一下供电,有电压不对的地方。
