查看: 6652|回复: 11
飞利浦190CW9被雷击
发表于 2011-7-14 13:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  飞利浦190CW9被雷击,拆开发现电源IC炸飞了,不知道什么型号,还有两小三极管也烧坏,电阻烧坏几只,ZD601 D606 R623 R617 R613 Q602 Q603 IC601 R603已烧坏.不知道料号
这是明基的电源,很好修的,13楼有电路图...对着修就行...基本上就是电源IC,开关管,保险电阻和几个反馈的贴片电阻..对图看电阻大小换上百分佰修好  发表于 2011-7-16 17:39
发表于 2011-7-14 13:39:24 | 只看该作者 �
换板了吧,朋友
发表于 2011-7-14 14:16:43 | 只看该作者 �
其实液晶电源大同小异 你费点心把IC各脚走向画在图纸上 很容易就能找到类似结构的用料图纸的
发表于 2011-7-14 14:42:57 | 只看该作者 �
他这个太烦,换板好了
发表于 2011-7-14 15:53:01 | 只看该作者 �
ZD601 TZMC15
D606 LL4148
R623 4.7
R617 0
R613 1K
Q602 3906
Q603 3904
IC601 NCP1203
R603 18K
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小板子大学问 + 1 赞一个!
发表于 2011-7-15 14:57:52 | 只看该作者 �
5楼强悍啊!!!
发表于 2011-7-15 15:41:15 | 只看该作者 �
5楼好厉害啊
发表于 2011-7-15 16:02:40 | 只看该作者 �
其实我还是觉得换个板就行了,没有必要搞那么复杂
发表于 2011-7-15 17:46:35 | 只看该作者 �
IC 好像是FAN7601
发表于 2011-7-16 00:06:04 | 只看该作者 �
就是明基液晶的电源呀,很好修的,发个图纸给你看看,电源芯片可以用1200AP40和1200AP60,记得测一下光藕的好坏啊
发表于 2011-7-16 13:54:50 | 只看该作者 �
实在不行就换个电源板吧
发表于 2011-7-17 18:14:57 | 只看该作者 �
谢谢13S楼的朋友,板子是柜台的,已经还给柜台了,图纸留下珍藏,希望下次能用上
