查看: 28514|回复: 31
网线最少需要哪几根线
发表于 2011-7-14 11:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,网线接哪几根就好用了?
发表于 2011-7-14 12:03:35 | 只看该作者 �
1.2.3.6  也就是橙白、橙、绿白、绿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 08:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 19:24
发表于 2011-7-14 12:04:32 | 只看该作者 �
我们电脑正常是接四根就可以了。第1. 2   3      6 就可以了
发表于 2011-7-14 12:05:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 12:15:24 | 只看该作者 �
前面两位都已经讲解了。我再讲解就没有意思或。
发表于 2011-7-14 12:23:25 | 只看该作者 �
568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕         1236四根就可以了
发表于 2011-7-14 12:43:37 | 只看该作者 �
为什么只用4条线就得啊?
1 输出数据 (+)   2 输出数据 (-)   3 输入数据 (+)   4 保留为电话使用   5 保留为电话使用   6 输入数据 (-)   7 保留为电话使用   8 保留为电话使用  发表于 2012-1-14 16:24
发表于 2011-7-14 17:57:07 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}谢了,
发表于 2011-7-15 21:42:25 | 只看该作者 �
1236就可以了,
发表于 2011-7-18 10:00:22 | 只看该作者 �
1326就行了,短线直接,一对对的做就行,随便4根都行
发表于 2011-7-18 10:05:25 | 只看该作者 �
百M的只要四根 千M的就要8根
四根的就是1326
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 11:03
发表于 2011-7-22 22:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-31 01:05:46 | 只看该作者 �
线有对就可以做,随便4根都行,重点是用哪几个口有用
发表于 2011-7-31 11:42:58 | 只看该作者 �
有两根线是电压线,正极和负极,还有就是信号线,一个是时钟一个是数据。和USB接口的接线一样,但它们用的标准协议不一样。
发表于 2011-7-31 11:52:27 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。。维修论坛就是不一定。回答的比那些什么问问~~~强太多了
发表于 2011-8-12 12:09:05 | 只看该作者 �
4根线就够了
发表于 2011-8-12 19:08:32 | 只看该作者 �
1326共四根线呀
发表于 2012-4-23 22:05:16 | 只看该作者 �
1326 两个输入 两个输出
发表于 2012-4-24 10:57:33 | 只看该作者 �
1236  四根 就可以了
发表于 2012-4-24 11:01:21 | 只看该作者 �
1236   四根接了就可以了
