查看: 8859|回复: 12
主板一长一短报警请教高手
发表于 2011-7-14 11:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天维修一台Thinkcenter品牌机,故障现象为:开机一长一短报警,先用观察法看外观都比较新,是今年1月份买的,也没有短路现象,测电压都正常,当把CPU去下时不报警,
去掉CPU还有电压很纳闷儿,内存、桥电压都正常,估计是CPU问题,请教高手。
发表于 2011-7-14 11:20:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
没有cpu当然不报警了,报警说明cpu已经工作了。其他部件有问题。可能是内存
发表于 2011-7-14 12:07:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有报警正常是CPU工作了,你可以试着去排除一下内存,显卡
发表于 2011-7-14 12:56:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了条新内存,显卡是集成的,把客户的CPU放到一块新的主板试了试没点亮没有假负载也没法测
发表于 2011-7-14 13:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果什么都换了,可能是CUP的问题,
发表于 2011-7-14 14:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你换个个CPU到这主板上试试看
发表于 2011-7-14 16:05:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵,不上CPU当然不报警了,看看是不是哪个风扇没接对或者是坏了
发表于 2011-7-14 19:19:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计楼主的U是AMD的。。。出现怪问题不稀奇。。
发表于 2011-7-14 19:28:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AMD的问题多啊
发表于 2011-7-14 19:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题,出在内存显卡上吧,听你说好像问题在显卡上。
发表于 2011-7-14 19:55:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好像是显卡吧 焊下桥
发表于 2011-7-14 22:05:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是AMD的CPU很有可能出现这个现象 可以把自己的CPU装在上面试一下看看
发表于 2011-7-14 22:20:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你插诊断卡看看跑码么跑多少啊怎么就直接怀疑上CPU了呢
