查看: 5392|回复: 21
三星R25 945PM 7300做完显卡不跑码一例 CPURST正常
发表于 2011-7-14 09:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 三星 R25-B005
               板号 SHANGHAI
               945PM+GBM+7300
     这个机器的通病,大家都知道。显卡容易出问题。接机的故障就是,开机显卡报警,电流跳变正常
     拔插内存无效,不装内存不报警,一般可以判断是显卡虚汗了。
    报价,拆机,换R版的显卡,一切都很顺利,大家都知道三星的板子比较薄,容易起泡,所以做的时候特别小心。周围都用锡箔纸包好,更换好显卡后,装CPU,内存,电流知道0.74,不装内存也是0.74,判断为不跑码。
    飞线DEBUG卡,上电,复位和时钟都正常,就是不跑码。
不想动桥,先基地下个BIOS刷一下试试,故障依旧
测北桥后面C136的CPU1_CPURST# 1.05V也正常
当我测量C136电压的时候,发现电流会到0.9,拿开表笔,电流会降到0.74.
一切都正常,首先考虑到是不是北桥的问题。因为做显卡的时候,北桥离的近,会不会烤坏了。
拆下北桥,打一下DMI总线。阻值都正常,
料板上下了一个945PM的北桥,换上,故障依旧是不跑码。
不敢再动南桥了,万一没做好,扩大故障,重新整理思路。会不会北桥的外围或CPU的一些电压不正常,引起的不跑码呢。
测一下TEST REF之类的电压吧,当测到GTLREF的时候,发现R14居然不见了。
这个电压不对了,当然不能跑码,装上一个2K的电阻,上CPU,内存,电流就有跳变了。不过过了CPU后,跳变就很小,到0.8几的时候,就亮了。
附上自己备份的BIOS,测试好的。
三星R25 shanghai.rar
468.56 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
王凡林 + 10 赞一个!
serveridea77 + 5 很给力!
悠澜客 + 10 赞一个!
发表于 2011-7-14 22:22:23 | 只看该作者 �
从来没有拆下桥打过DMI总线。。。
发表于 2011-7-14 20:01:52 | 只看该作者 �
楼主修不跑码的故障有一些思路,不简单。不过此次故障还是属于人为故障(做BGA烤掉了),要是上假负载或是看外观估计应该直接秒杀了。不跑码故障是笔记本维修最难的,即使你知道你按照工厂所说的维修流程也是力不从心,因为一些关键点没办法测到(比如:DMI总线)。楼主还是挺强的,赞一个
哈哈,这可不能怪假负载了哦。。  发表于 2011-7-17 14:04
假负载被搞不见了。上假负载的话,一般就可以秒杀了。  发表于 2011-7-15 08:31
发表于 2011-7-14 17:57:47 | 只看该作者 �
怎么会想到是CPU外围供电问题的啊!看你的描述我怎么判断不出来啊,电流法么?还是感觉?
其实,拆北桥量DMI总线大致就可以判断,南桥没问题了。  发表于 2011-7-15 08:29
发表于 2011-7-14 18:24:15 | 只看该作者 �
做显卡怎么会把北桥附近的电阻弄掉,不过楼主修机还是有一套的,能否把此机的图纸分享一下
发表于 2011-7-14 19:31:09 | 只看该作者 �
哈哈  我也修道过GTLREF不正常导致不跑码得机器的啊
发表于 2011-7-17 12:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 10:39:42 | 只看该作者 �
当我测量C136电压的时候,发现电流会到0.9,拿开表笔,电流会降到0.74.一切都正常,首先考虑到是不是北桥的问题。因为做显卡的时候,北桥离的近,会不会烤坏了。拆下北桥,打一下DMI总线。阻值都正常,
这是选自楼主的话,我以前也尝试过拿了bga芯片在焊盘上测量总线,不过很难测一个个地对照点位图,然后找出来,再测量,没有 一个小时以上很难测完,又烦人,楼主有什么好招么?
发表于 2011-8-1 10:44:28 | 只看该作者 �
可能是做显卡的时候把件弄掉了吧 像这样的故障一定先细心的看下旁边的电路元件是否动了或掉件,也省不少时间
发表于 2011-8-1 10:51:42 | 只看该作者 �
问道 发表于 2011-8-1 10:39
当我测量C136电压的时候,发现电流会到0.9,拿开表笔,电流会降到0.74.一切都正常,首先考虑到是不是北桥的 ...
我也正有此问,前端总线通过CPU假负载很好测量,内存到北桥的总线也有假负载,南北桥之间的DMI,拆桥之后对着图纸上的标示,然后在主板上找坐标,这样测完也需要很多时间,人也会很憔悴,楼主有什么号的方法?
发表于 2011-8-1 12:42:50 | 只看该作者 �
三星的这个板子,直接就看的出是哪几组,有这个板子的自己可以看看。
发表于 2011-8-6 14:30:15 | 只看该作者 �
我想问一下 如果 这个显卡不换的话  光吹珪晶 能坚持多久啊
发表于 2011-8-6 15:03:50 | 只看该作者 �
我修不跑马的机器  思路方面真的不行呀  不跑码只能干桥了    楼主很厉害
发表于 2011-8-6 15:38:09 | 只看该作者 �
好贴,学习了,谢谢楼主
发表于 2011-8-6 15:43:09 | 只看该作者 �
维修还是得认真仔细哈
发表于 2011-8-7 22:02:37 | 只看该作者 �
不是做BGA不小心 应该是隔热锡纸 胶带惹的祸
遇到过好多次 这样的情况 后来火了 都是直接BGA 除非像T6这样的黑胶再上
发表于 2011-8-7 22:55:45 | 只看该作者 �
GTLREF  这信号干什么用的
发表于 2011-8-7 23:56:59 | 只看该作者 �
修过一个类似故障的机器,客户自己清灰,上风扇的时候,把一个电阻给用螺丝拧坏了
发表于 2011-8-7 23:58:58 | 只看该作者 �
楼主的维修经验值得收藏,昨天修的一个BENQ T31的机器所有电压正常,CPU时钟,复位都有了就是不跑码。重植了北桥还是一样,看来有必要查查北桥的TEST  REF之类的电压了。
发表于 2011-9-5 13:19:36 | 只看该作者 �
谢谢了,学习了
