查看: 3992|回复: 12
海尔W66笔记本显卡老坏
发表于 2011-7-13 22:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W66笔记本显卡老坏,可以换改良芯片吗?论坛有人会改吗?
发表于 2011-7-13 22:26:52 | 只看该作者 �
楼主可否说清楚点啊,什么老坏是虚焊还是,,,
发表于 2011-8-24 18:47:42 | 只看该作者 �
可以改的 换改良版就是了
发表于 2011-8-24 19:04:22 | 只看该作者 �
挺有改良版的芯片,具体是不是我还是不知道,天天都在换,自己改的话就是改上面的型号
发表于 2011-8-24 19:34:09 | 只看该作者 �
把风扇改长转,显卡和散热器之间的间隙要掌握好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:16
发表于 2011-8-24 20:28:55 | 只看该作者 �
7300的显卡吧  换一个很贵的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:17
发表于 2011-8-24 22:42:58 | 只看该作者 �
现在有改良版可以换得
发表于 2011-8-25 11:25:03 | 只看该作者 �
N卡设计缺陷造成虚焊 可以更换改良芯片
发表于 2011-10-10 17:07:48 | 只看该作者 �
  建议更换改良版7300T,然后做好散热,一般更换改良版的芯片后,还用硅胶垫散热,温度都在75度左右。 如果加入合适的铜片进行散热,显卡温度可以稳定在65°以下。不用设置风扇长转。
发表于 2011-11-17 13:35:26 | 只看该作者 �
看看换改良的贵,还是主板贵.
发表于 2011-11-17 21:34:44 | 只看该作者 �
呵呵 不玩游戏不就好了么
发表于 2012-6-6 19:20:29 | 只看该作者 �
我的66w也黑屏了,郁闷
发表于 2012-8-17 18:09:52 | 只看该作者 �
最好还是改成集显的,参考http://www.chinafix.com.cn/forum ... re_pos=5&ext=CB这个
