查看: 3213|回复: 7
翔升凌志R780GM不跑码!
发表于 2011-7-13 21:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
刚开始是CPU供电短路!二个MOS管72T02GH短路了!换了不短了!上电CPU供电有1.25V,测
6312的37有2V的PG,但是不上CPU也有电压!不知道正常不!
上CPU不跑码!CPU是一直在这主板上用的AD5000,还装在别的板上用过没坏!
在测全板的供电都正常,测PCIA15有3.3V,B16有1.6V,IDE1PIN无电压!跑线到了南桥!
在测时钟(ICS9378649Y)的晶振(14.3)二脚无压差!摸到串口芯片发热!吹了下来! 还是不跑码!
接下来要怎么修没思路了!手上又没有时钟芯片!电源IC也么有!
发表于 2011-7-13 22:15:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没事加焊桥,换桥试试,不行报废了,
发表于 2011-7-13 22:36:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵   不明白
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不要灌水!  发表于 2011-7-14 09:16
发表于 2011-7-13 22:37:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
改天学学  找个老师
发表于 2011-7-14 09:15:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2011-7-14 10:37:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
浙江宏发电脑 发表于 2011-7-14 09:15
大哥不要动不动就杀桥的,在说也没那设备和技术!
那你还修什么板??
发表于 2011-7-14 13:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你压下桥试试,要是不行的话你再修时钟
发表于 2011-7-14 13:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先按时序来修吧不然会很迷芒的。
