查看: 9781|回复: 16
重装系统后隐藏文件不能打开
发表于 2011-7-13 21:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
原来把部分文件设置了“ 隐藏 +只读”,重新装了另一个版本的xp sp3系统,能看见原来的文件 就不能打开了,Word 和图片都有,大家有什么号方法吗
发表于 2011-7-13 21:52:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有遇到过这种问题哦!!复制到其它电脑试试
发表于 2011-7-13 23:08:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
打开文件时有什么提示没?是不是文件在NTFS分区中,还进行了 加密(系统自带的),这样的话就不好办了。据说只有win98加上NTFS 4 98软件才能打开,没试过。
发表于 2011-7-14 00:36:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
杀杀毒试试看
发表于 2011-7-14 00:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
常见的问题
装系统前 只读+隐藏 系统序列号是‘;XXXX-XXXX-XXXX-XXX
装看后是 1xxx-xxxx-xxxx-xxxx
进PE就可以了,也可以装WIN7打开获取永久几最高权限
发表于 2011-7-14 08:49:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的回答没有看明白
麻烦说详细一点
发表于 2011-7-14 09:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
siyu811 发表于 2011-7-14 08:49
你的回答没有看明白
麻烦说详细一点
我这样告诉你吧。每个系统序列号不一样!你设置只读+隐藏!
重装系统后会出现这样的问题,打不开,提示:权限不够 或无法访问!
用U盘、过光盘进PE打开就可以了,若PE打不开我在给你提供方案
这都不是问题
发表于 2011-7-14 09:49:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
问下LZ  好用了么?
发表于 2011-7-15 17:28:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重装系统后会出现这样的问题,打不开,提示: ...
PE下word 好像打不开样
发表于 2011-7-15 17:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
杯具啊。。。楼主。。最后搞定了没
发表于 2011-7-15 17:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
siyu811 发表于 2011-7-15 17:28
PE下word 好像打不开样
前提需要你PE 能支持OFFICE 模块
发表于 2011-7-15 18:03:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个版本的PE能打开word 给个链接  谢了 我用的版本都没有这个功能
发表于 2011-7-15 18:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有肯定不行啊,我建议你去无忧启动论坛看下!能看见文件、打开 说明PE下是可以运行的
发表于 2011-7-16 09:26:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没碰到过类似问题。。。
发表于 2011-7-16 20:47:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是权限的问题吧。
发表于 2011-7-17 11:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试着装个OFFICE2007试下呢?
发表于 2011-7-17 11:27:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个不好弄,我都失败了.最后放弃了.
