查看: 1607|回复: 7
新手学维修,求指教。
发表于 2011-7-13 21:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
名位大侠,是个新手……一个月前,进入一家维修店,学习笔记本维修。
之前,在一家台式机二手店工作过一年左右。
这儿,有几个问题想请教……
1.一般来讲,我们拿到本本是不应该立即通电的。因为这样可能会扩大故障,那么,在通电之前,应该先做一些什么样的检查呢?
2.通电,测电压,在没有电路图的情况下,大概是在什么样的地方测量?电感后面?……
3.如果说,在拆机的过程中,遇到拆不开的情况,应该怎么办?
还请各位大侠教一下~!
发表于 2011-7-13 21:47:17 | 只看该作者 �
额,我也是个新手,就说说老师给我的步骤,(写得非常简单,请见谅)
1,拿到本本应该通电,一般是通过电流看故障的(进水机子除外)
1,电感两端都可以量,因为是相通的,一般电感在什么负载旁边就是给那负载供电的电感。
3,只要确定把螺丝全取完了(螺丝一定要取完),拆不开的话就是卡扣太紧了,当然,还得用巧力
发表于 2011-7-13 21:50:03 | 只看该作者 �
笔记本客户拿来修就是有问题 当然要当着客户面试机  他说不开机 随你怎么弄都行呀。反正不开机 。
拆机一定要多练练呀。你能熟练地拆机 就算不会修 客户也 不会说什么 的 对他说问题很严重 他也会相信的{:soso_e113:}
发表于 2011-7-13 21:51:40 | 只看该作者 �
补充一下, 我也是新手 我自己也不会拆 电脑才学了三天 呵呵
发表于 2011-7-15 12:52:49 | 只看该作者 �
通电用可调电源。你就放心的通电吧。如果短路你快点把电源拔了,没事的。我学徒的时候拆笔记本也总拆不开,后来师傅告我关键是看先拆开关板还是先拆键盘啊,把他俩的先后关系处理好你就能顺利的拆开了。
发表于 2011-7-15 15:02:16 | 只看该作者 �
每个本本的情况都是不一样的吧……拆机之前,当然都需要仔细观察,各位前辈能不能讲一下,观察的要点都是什么?
做维修第一问题是细心,当你细心了,观察力也就强了,请教师傅几次,也就很快上手  发表于 2011-7-15 15:54
发表于 2011-7-15 15:47:50 | 只看该作者 �
和台式机差不多吧
笔记本拆机是关键,弄不好板修好了,外壳弄坏了,客户叫你赔  发表于 2011-7-15 15:55
发表于 2011-7-15 16:23:15 | 只看该作者 �
大部分拆机都是向去键盘上面那个卡子,取键盘,取C 壳(屏),然后就简单了!
