查看: 1623|回复: 0
暗藏在 Google 中的网盘
发表于 2011-7-13 18:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暗藏在 Google 中的网盘
1.Google Pages
   第一步:在pages.google.com中登陆你的帐户,出现一个首页的编辑界随便修改一下,再单击左上方的publish(发表)按钮,再按左边的back to site manager(返回站点管理器),回到管理界面
   第二步:单击右边的Upload(上传)上传文件( 文件小于10M),之后文件的下载地址就是http://AAAAA.googlepages.com/BBBBB,其中AAAAA是你的帐户名,BBBBB就是你的文件名,可用迅雷下载,可执行文件请压缩后再上传.
2.Goole Groups
   第一步:在groups.google.com登陆,之后就会叫你填代号,填一个名字后继续.
   第二步:单击右方的"创建论坛"并对论坛进行设置,在设置"选择访问级别"是要选"公共",然后单击"创建我的论坛".在添加成员时选"跳过此步骤".
   第三步:此时出现了管理界面,单击"上传一些文件吧"开始传文件,之后文件的下载地址就是http://groups.google.com/group/AAAAA/web/BBBBB,其中AAAAA机时你的论坛名称,BBBBB就是文件名,也可用迅雷下载.
   以后登陆http://groups.google.com/group/AAAAA就可以上传文件了
   小提示:可以申请多个论坛,不断扩大你的免费网盘,可以不登陆就下载,可以用Winrar压缩并设置密码.
