查看: 10752|回复: 18
阿里旺旺聊天窗口旁边的广告变成了114,打开淘宝网页总是跳转到淘宝热卖
发表于 2011-7-13 15:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杀毒,装系统,之后过几天又会是这样..我怀疑还是病毒,但想请问师傅如何根源解决这样的问题.
还有一个问题想请教一下,这种病毒是不是可以通过路由器传播,?我一朋友开淘宝店,4台电脑里有3台都出现这样的问题.或者说,是他们共同进入了某个恶意网址?
并且淘宝热卖还是假的 病毒控制主页啦 我也遇见过啦  发表于 2011-7-15 13:47
发表于 2011-7-13 18:01:31 | 只看该作者 �
杀毒吧!楼主说的也有可能!
发表于 2011-7-14 09:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 09:14:59 | 只看该作者 �
Nokia 发表于 2011-7-13 18:01
杀毒吧!楼主说的也有可能!
用什么杀毒啊...360和瑞星都试过了.问题这是客户家的,开淘宝店的,每时每刻都要用.不能说我说放我店里检测一天,杀一天得毒..我也肯定不能坐他店里坐一天杀毒....
发表于 2011-7-14 09:33:35 | 只看该作者 �
在一个局域网里一台电脑中拉 另外的也是会影响到得 希望还是重建MBR 重新格盘 重新分区 重装系统 这样还来的快点 360能搞的定就不是360啦 本人是不看好360的
发表于 2011-7-14 10:30:33 | 只看该作者 �
weing928 发表于 2011-7-14 09:14
用什么杀毒啊...360和瑞星都试过了.问题这是客户家的,开淘宝店的,每时每刻都要用.不能说我说放我店里检测 ...
整个硬盘的全部格式了
发表于 2011-7-14 10:38:50 | 只看该作者 �
我也有遇到一部机中了哪个114导航的,开始怎么也改不掉他,后来我把他注册表里删了在用360改好了
我的问题是,点开我的淘宝...然后一直弹淘宝热卖的窗口,或者说是淘宝首页,114之类的网站.  发表于 2011-7-15 09:35
发表于 2011-7-14 11:26:27 | 只看该作者 �
这样的话,就把盘格式化吧!重新做个系统,这个应该是被什么恶意网站篡改了
发表于 2011-7-15 09:35:16 | 只看该作者 �
cyn1437 发表于 2011-7-14 10:30
整个硬盘的全部格式了
我全盘昨天格式化了...比较麻烦点..不知道之后会不会出现问题...但我还是想知道更深层的原因
发表于 2011-7-15 09:42:41 | 只看该作者 �
现在有些病毒不是那么容易清楚的,只能把硬盘全格了,我之前也试过啊
发表于 2011-7-15 10:41:18 | 只看该作者 �
没资料的话,最好最快速的方法是分区装系统,还有就是用360或金山的系统急救箱试试...
没有用...  发表于 2011-7-15 13:40
发表于 2011-7-15 13:41:31 | 只看该作者 �
最新情况,昨天我重新安装,基本能格式化的都格式化了.留了几张照片.没有重新分区. 今天再次出现一样的状况..  烦躁
发表于 2011-7-15 19:51:02 | 只看该作者 �
曾经有一段时间,一打开淘宝网,就弹出淘宝热卖的页面。没有查到病毒。过了一阵子就好了。一直以为那是淘宝网的弹窗。
发表于 2011-7-16 12:53:27 | 只看该作者 �
情况比原来好很多,严重起来时一直弹..现在偶尔会弹出,最重要的,我点的时我的淘宝,比如说要修改价格啊之类的..结果就是淘宝主页,或者热卖啊什么的...烦躁!!
发表于 2011-7-16 13:01:32 | 只看该作者 �
这问题 用360修复IE 就好了  很简单
发表于 2011-7-17 13:00:45 | 只看该作者 �
你中了鬼影了,你要是不重写引导区再装系统,装完系统一上网还是会中毒的。
发表于 2011-7-18 22:35:00 | 只看该作者 �
听说360有鬼影专杀。
发表于 2011-7-18 22:42:32 | 只看该作者 �
这情况貌似中了鬼影了,格不管用,得弄零磁道引导区重写
发表于 2011-7-19 12:17:46 | 只看该作者 �
用MHDD的ERASE清除硬盘前面1G的地方。重新分区装系统。还有确保安装盘没毒。这样绝对百分百OK。
