查看: 2121|回复: 4
笔记本北桥le82gl965 能用le82gm960代换问题
发表于 2011-7-13 13:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥le82gl965 能用le82gm960代换吗?到过过来能代换吗?
发表于 2011-7-13 14:02:15 | 只看该作者 �
能换    上次我就换过可以的
发表于 2011-7-13 14:12:28 | 只看该作者 �
你好像说反了吧  应该是GL960 可以换GM965的  GL965  没有在意看过
发表于 2011-7-13 14:13:32 | 只看该作者 �
965换960可以,反过来不行,应该有部分CPU不支持吧。具体的,看INTEL的白皮书去。
发表于 2011-7-13 23:07:27 | 只看该作者 �
问题会出现在CPU支持的问题上的
