查看: 5523|回复: 34
二极管,三极管,场管我的理解
发表于 2011-7-13 12:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板多用硅管压降0。6V导通,二级管在主板上多用在开关,隔离,保护,开关多用在电池供电和电源供电之间切换,一般是电源电压加在二级管负级,电池电压加在二级管正级,电源电压高于电池电压,二极管截止,在没有电源供电的时候,二级管正极电池电压大概2。5V高于负级0V多于0。6V以后,二级管导通。隔离,保护都是把二级管反向接入电路,正极接负极,负极接正极。三级管电流控制元件,基级小电流控制集电级大电流,在主板上多用的是NPN型三级管,多用在开关上,基级电压高于发射级电压,电流从集电级流向发射级,PNP是基级电压低于发射级,电流从发射级流向集电级,都是共发射级。场管是电压控制元件,多用N沟道增强,G极电压高于D级,电流从D级流向S级,P沟道是G级电压低于S级,电流从S级流向D级,因为场管S极D极有保护二极管,N沟道场管S极到D极有阻值,P沟道D极到S极有阻值。自己的理解请大家指正
同意楼主: 3.0
明白了  发表于 2012-5-8 13:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-21 20:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-16 20:40
同意楼主: 5
兄弟,理解的很好。  发表于 2011-12-21 16:54
发表于 2011-7-13 13:10:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对于这个不是很精通!学习了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-10 15:13
发表于 2011-7-13 13:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回头温习一下。都忘的差不多了。
发表于 2011-7-13 13:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是不太明白,只知道测量好坏
发表于 2011-7-13 22:51:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一定哪里有错的,只是我还没有明白,谁可以说下呢
发表于 2012-3-16 18:20:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
干维修还用懂这么多么····有些小件直接换不就好了···
发表于 2012-3-16 21:12:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
别小看维修,必须要通透才能手到擒来
出个问题,打雷为什么坏猫和主板的网卡接口,有人能完整解释吗?
发表于 2012-3-16 22:51:33 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
不是很精通!好多都不会 学习了
发表于 2012-3-17 00:06:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多学点知识系好噶
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 10:41
发表于 2012-3-19 12:34:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-3-19 19:45:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,保留着,以后教别人!
发表于 2012-3-20 10:18:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这个问题是很有难度的呀
发表于 2012-3-20 10:52:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗···看不懂!有木有电子电路基础教程啊···
发表于 2012-3-20 20:56:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理解的不错。。。。
发表于 2012-3-21 00:21:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不太理解111
发表于 2012-3-21 10:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对这些了解不多,学习了
发表于 2012-3-21 16:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  学习了
发表于 2012-3-22 12:28:50 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这些是基础知识一定要弄懂,否则脑子里没有概念,对电路走向不明白,只靠乱测乱量还是会走弯路,浪费时间。尤其要搞明白三极管的控制极连到哪里去了?MOS管控制极到哪里了?又如笔记本保护隔离电路多用P沟道场效应管,对照电路图把这些基本元件走向连接搞明白,脑里的维修线路渐渐清晰,维修也就成功了一半。所以不要怕麻烦,万丈高楼平地起,基础打好了,问题以后会迎刃而解。
发表于 2012-3-22 12:41:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很详细,值得学习
发表于 2012-3-22 14:17:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,保留下来。
