查看: 2357|回复: 8
独显的主板可以变成集成的吗
发表于 2011-7-13 11:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常见到这样的主板,用的是965GM的北桥,但同时又装了一个独立显卡。
这种主板是不是取下显卡还可以显示呢?
如果这样可以,假如显卡做掉点了,我们取下显卡不装把北桥换成集显的北桥是不是也可以呢?
发表于 2011-7-13 11:44:20 | 只看该作者 �
肯定不可以三,线路上少很多元件,BIOS也不支持
发表于 2011-7-13 11:59:54 | 只看该作者 �
不是说完全不可能,要改线路改BIOS。
发表于 2011-7-13 12:01:21 | 只看该作者 �
不知有哪个成功过。
发表于 2011-7-13 12:15:19 | 只看该作者 �
这种高技术问题.普通维修人员做不到..都这样了.还是换板吧.换得不好.得不偿失
发表于 2011-7-13 12:33:53 | 只看该作者 �
这问题 问的有才,如果能把独显的做成集显的你就是高手中的高手了
发表于 2011-7-13 12:49:22 | 只看该作者 �
  我是 没有做过  ___    风险大
发表于 2011-7-13 17:15:25 | 只看该作者 �
大家都知道换板简单,不是所有人都愿换板的。
如果换板能解决所有问题
这样修笔记不用什么技术就可赚钱了。
讯维网,是让大家学习解决问题的方法的地方,不是换板的地方
发表于 2011-7-13 17:55:16 | 只看该作者 �
我认为不可以
可以改,有的独显和集显,PCB一样,就是差个显卡,和显卡外围原件,有相应的板和图纸对照,改了后刷个BIOS就可以  发表于 2011-7-13 18:43
