查看: 2730|回复: 9
Lenovo Y460 怪毛病
发表于 2011-7-13 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460的机器。来的时候可以开机,就是屏幕闪,当时以为是屏的事。客户说不换屏,让做个系统。
结果闪了一会不亮了,外接一切正常,换了屏不行,测了屏线没问题,主板上也没有短路,
换别的屏有时候白屏的,显卡不能乱动,现在没招了,各位大大觉的是哪里出问题了?
补充内容 (2011-8-1 16:18):
已经好了,是屏供电没了
发表于 2011-7-13 11:15:15 | 只看该作者 �
闪有很多种,不知道您的是哪一种
多换几个屏看看,您自己就知道结果了
确定屏线是好的
测一下主板给屏的供电是否正常
“显卡不能乱动”,但是,到这一步就要动显卡了,必须的
发表于 2011-7-13 13:49:54 | 只看该作者 �
什么显卡?
发表于 2011-7-13 14:07:50 | 只看该作者 �
应该没过保吧 可以拿去保啊
发表于 2011-7-13 15:56:29 | 只看该作者 �
此本是I5的处理器  还算很新的 前段时间修过一台     楼主仔细检查一下屏这边吧  我记得显卡的核心和CPU核心一起的 !!
发表于 2011-7-13 16:07:55 | 只看该作者 �
建议查查屏供电,修过一个联想的是这个问题
发表于 2011-7-14 10:56:12 | 只看该作者 �
搞定了,是屏供电3.3V没有了。谢谢大家了
发表于 2011-7-29 15:02:53 | 只看该作者 �
不错解决了。
发表于 2011-7-29 15:05:03 | 只看该作者 �
什么芯片组  什么显卡……
发表于 2011-8-11 22:10:24 | 只看该作者 �
楼主,我有一台和你情况一模一样的机器,请问哪里的供电没有了,如何搞定,谢谢,机器没敢乱动,还在店里,谢谢
是屏供电,就是给屏上的3.3V  发表于 2011-8-14 10:32
