查看: 4046|回复: 10
(已解决)现代显示器,闪屏。
发表于 2011-7-13 10:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台现代显示器,接电,能显示,马上又黑掉了,再又亮起来,一直重复。没有修过这种情况,请有见过的帮帮忙,给个维修建议。谢谢
发表于 2011-7-13 11:15:42 | 只看该作者 �
这种故障简单,拆开机器就能查出来,很常见的故障。关键是看黑屏时指示灯状态。
发表于 2011-7-13 14:12:11 | 只看该作者 �
多数情况下是高压板的问题了。
发表于 2011-7-13 14:22:34 | 只看该作者 �
谢谢大家,现在拆开了,机子外壳竟然没有螺丝,里面看到了三个电容有点爆开,先换下,再试下。
发表于 2011-7-13 14:29:39 | 只看该作者 �
就是电源板的电容鼓包。
发表于 2011-7-13 14:56:13 | 只看该作者 �
谢谢大家,换了五个电容,解决了,有一点点的不足的是,屏上半部分,有一点点抖动,要细看,但还是可以无视的。
发表于 2011-7-13 21:57:56 | 只看该作者 �
为什么会有抖动呢?
发表于 2011-7-14 07:48:36 | 只看该作者 �
我也不懂,电容我也是换原来参数一样的,应该不会是电容滤波出问题。
发表于 2011-7-14 11:27:51 | 只看该作者 �
电源电容鼓包
发表于 2011-7-14 12:28:52 | 只看该作者 �
这种问题 经常碰到哈。
发表于 2011-7-14 12:34:32 | 只看该作者 �
修显示器先看可有电容鼓包,我就喜欢这么干
