查看: 5041|回复: 6
DELL vostro 1000 不认电池,怎么判断是电池坏还是主板问题?
发表于 2011-7-13 01:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL vostro 1000 不认电池,请教 怎么判断是电池坏还是主板问题?
1脚有5V的电压
3脚和4脚 :PBAT_SMBCLK 和PBAT_SMBDAT   电压都有3.3V。 但是对地阻值相差5欧姆、
附图:
发表于 2011-7-14 12:18:04 | 只看该作者 �
换电池如果故障依旧的话为主板坏,检查电池识别电路及控制芯片
发表于 2011-7-14 12:23:13 | 只看该作者 �
换一个电池就知道是主板还是电池问题。如果是主板问题。测测两个数据线的电压。一般是3V左右
发表于 2011-7-14 12:28:43 | 只看该作者 �
换一个电池试一试,楼主出来说一下结果如何了
发表于 2011-7-14 13:09:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-14 14:27:26 | 只看该作者 �
直接找个好的电池换上,可以了就是电池坏了,
发表于 2011-7-14 16:07:27 | 只看该作者 �
PBAT_SMBCLK 和PBAT_SMBDAT上有波形么?
