查看: 8789|回复: 19
[显卡维修]
显卡花屏,显存烫手~~求解~~
发表于 2011-7-13 00:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天收一 杂牌8500显卡,花屏问题,我看到有一电容爆掉了,本想着收回来赚点,没想到,换过电容后,问题依旧,而且,发现四块显存颗粒中有两块特别烫手,还有一个场效应管也特烫手,谁能给我个思路?不胜感激~~~
发表于 2011-7-13 00:27:05 | 只看该作者 �
有短路吧 1!重做吧 !
发表于 2011-7-13 01:03:29 | 只看该作者 �
显卡是最好修的,你测下供电,如果供电没问题场管可能就是好的,如果发现场管击穿了,不一定是显存问题的,如果换个场管好了,你就赚了!
发表于 2011-7-13 01:43:37 | 只看该作者 �
烫手就说明短路了,重做
发表于 2011-7-13 07:51:28 | 只看该作者 �
显存的发热量大吧?
发表于 2011-7-13 09:23:43 | 只看该作者 �
你上电之前 先测下GPU 显存是否有短路的 显存供电那肯定不正常 先修显存电压 在换显存
发表于 2011-7-13 10:19:45 | 只看该作者 �
也许就是显存坏了.先把那个场效应管换了在看看吧
发表于 2011-7-13 14:57:54 | 只看该作者 �
我换了那个场效应管,可是显存还是很烫手,换过的场管一样烫手,是不是说明显存坏了呢?如果显存坏了我就不会整了,显存我不会换的...
发表于 2011-7-13 14:59:05 | 只看该作者 �
显存电压应该多少才正常?我对显卡了解不多..
发表于 2011-7-13 18:30:37 | 只看该作者 �
8500的卡 应该是GDDR3的吧 3代是1.8V-1.9左右 2代是2V左右
发表于 2011-7-13 18:52:33 | 只看该作者 �
如果是这样的话,应该是显存坏了..我测的电压是1.92...唉...有点亏了..呵呵
发表于 2011-7-13 18:53:20 | 只看该作者 �
问一下,如果吧烫手的两块显存去了..显卡能正常工作吗?
发表于 2011-7-13 18:58:02 | 只看该作者 �
显存短路了,找同型号的显存再加上焊工好的话可以修复,两者缺一不可
发表于 2011-7-13 20:37:55 | 只看该作者 �
我昨天也收到一块影驰8600GT的,也是花屏的,显存上面也有2V供电,用手摸一下显存的背面也是烫手,那些电容都对地了,不知是不是显存的问题,也没有工具搞
发表于 2011-7-13 22:00:37 | 只看该作者 �
你的意思是,只是单单的把显存去掉不行吗?
发表于 2011-7-13 22:02:11 | 只看该作者 �
我这只有850风枪,显存、桥之类的东西我就只能去掉不能换了...我没那技术用风枪换..
去掉是不可以的 找别的显存换上去  发表于 2011-7-13 23:18
发表于 2011-7-13 22:15:27 | 只看该作者 �
有没有什么软件可以关闭两个显存的吗?
发表于 2011-7-13 22:38:17 | 只看该作者 �
哎  不明白
发表于 2011-7-13 22:38:34 | 只看该作者 �
谁能但我的老师呀
发表于 2011-7-13 22:52:41 | 只看该作者 �
显存短路了,找同型号的显存再加上焊工好
