查看: 12631|回复: 76
[笔记本]
【迅维维修总店】联想IdeaPad Y510待机0.1偏高维修
发表于 2011-7-12 23:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想IdeaPad  Y510 拿来时待机0.1,感觉偏高,不触发,马上到论坛里搜图纸,竟然发现只有点位图{:soso_e126:},询问杨老师也无果,汗了{:soso_e110:}。。。
   还是先拆机,虽然没有图纸,这个板是华硕代工的,所以就有个好处,待机芯片基本是51020,待机的时序基本都差不多。就参照了华硕F80S的图纸,加上这个机子的点位图开修了
    机子拆开,先找了了待机大电感
  用万用表测量无电压,并且阻值有100多,所以判断没有短路。
就只能往前查了,通过点位图找到了待机芯片51020的方位
   这个芯片在一个PCI卡槽底下,拆下卡槽就看见了。
一级级往前查,参考其它图纸,先查22脚的线性5V,发现只有1.2V,而且51020芯片发烫。可是阻值有450,应该没有短路,由于没有图纸很不好查,就索性去仓库领个了51020换上,发现还是一样{:soso_e117:},看来是后及的问题,参考了下其它图纸。
   一般华硕的设计是,先出一个+5VAO的线性电压,然后由+5VAO这个电压转换成+3VAO根+5VA,通过点位图先找到了+5VA这个转换点,将锡点断开,发现+5VAO还是1.2V,然后就转向了+3VAO,找到后打其阻值发现为2,大短路啊{:soso_e126:},然来是这个电压把+5VAO给拉低了。
  然后确定了是+3VAO的后极短路,然后又结合点位图跟其它图纸确定+3VAO一般都是要转换成+3VA去给EC等触发有关的芯片供电的。
  通过点位图找到了这个转换点,用烙铁将锡点断开发现,+3VAO还是短。
  这时就想到,难道是+3VAO的滤波电容吗????
   马上通过点位图找到跟+3VAO所连接的电容
将这个点位图上显示C8120的电容拆掉后就不短了,测量拆下来的电容阻值只有2,确实短路了
   这时再去量51020的5V线性出来了,待机也变成了0.03了,触发开关亮机了
     真的要感谢华硕主板大众化的设计{:soso_e113:}
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员4878360.5元2021-3-8 10:18
 会员3368090.5元2020-10-7 09:54
 会员8139000.5元2020-9-10 15:41
 会员8897810.5元2020-4-4 16:06
 会员11774890.5元2019-9-15 20:55
查看所有购买记录
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-22 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-31 15:37
有点图是好修一点,不过关键芯片的资料要有  发表于 2011-7-23 22:47
参与人数 10下载分 +118 收起 理由
双喜 + 20 星龙成高手了
月饼 + 30 很给力!
南极宝宝 + 5
一修再修 + 10 迅维总店的高手,不简单
周长宝 + 10 Y510竟然是华硕代工的。垃圾呀
王凡林 + 6 淡定
刘井泉 + 2 很给力!
雪中飘 + 5 不错,华硕的断开点确实很人性化
M、Smile + 20 很给力!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员194848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-13 09:18:36 | 只看该作者 �
看楼主的分析时序感觉和A8E的差不多,思路很清析。
发表于 2011-7-13 11:05:26 | 只看该作者 �
跟我上回修的一摸一样,同一个电容短路
难道是通病 我上次修的也是一样 巧合  发表于 2011-7-16 12:30
那真是太巧了饿,缘分啊。。。。。。  发表于 2011-7-13 22:47
发表于 2011-7-14 19:23:58 | 只看该作者 �
很给力,不得不赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
刘井泉 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-14 20:30:07 | 只看该作者 �
典型的5VLDO电路负载过重,华硕的板子这种5VLDO短路的故障很多,一般都是EC短路
我上次修的一台是供电IC短路  发表于 2011-7-25 14:04
发表于 2011-7-14 20:37:24 | 只看该作者 �
我个人认为你这机器待机电流那么高,已经可以直接用手去摸了,摸到那电容肯定是烫的。
莫工要的是手皮薄  发表于 2011-7-25 14:06
我摸功不是很好,所以。。。  发表于 2011-7-14 22:31
发表于 2011-7-14 20:40:24 | 只看该作者 �
在杭的时候,  修的一台郑师兄的华硕差不多一样,  也是+3VAO,  短了哦,    可是那台有图纸,  呵呵,
星龙哥这台机子是不是很快就秒掉了,
靠,春光哥看来经常逛论坛啊,本来一看没图纸都不想干的,后来发现待机芯片是51020就继续看了  发表于 2011-7-14 22:24
发表于 2011-7-14 22:26:12 | 只看该作者 �
我也一样。
发表于 2011-7-14 22:52:12 | 只看该作者 �
手上有一台这机器要解密..哎.
找解密表了 华硕的放了电都有密码  发表于 2011-7-25 14:10
发表于 2011-7-14 23:03:20 | 只看该作者 �
没有图纸  型号能找个芯片的基本外围构架,  不然就算知道那部分坏了,在个实物元件都搞死人
是啊找个图纸 好修很多  发表于 2011-7-25 14:12
发表于 2011-7-15 14:19:40 | 只看该作者 �
写得很清楚,华硕的板见过还真没有修过
不会吧 华硕都没修过  发表于 2011-7-25 14:13
发表于 2011-7-15 17:43:24 | 只看该作者 �
思路非常清晰!
发表于 2011-7-15 17:58:00 | 只看该作者 �
思路很好,图文并茂。
发表于 2011-7-15 19:20:18 | 只看该作者 �
思路确实很清晰,无图纸也可以搞定,时序肯定学的很牛B。
是啊 时序学的很好 基地出来的都很牛  发表于 2011-7-25 14:47
发表于 2011-7-15 20:00:11 | 只看该作者 �
看了楼主的这篇文章,感触很深。之所以楼主修的那么快,主要原因是对电路的时序记得很熟,胸有成竹!一般华硕的设计是,先出一个+5VAO的线性电压,然后由+5VAO这个电压转换成+3VAO根+5VA
看来 你也挺了解的哦  发表于 2011-7-25 14:49
发表于 2011-7-15 20:41:29 | 只看该作者 �
6楼的  同志很给力  这样的情况直接摸就可以摸到   学了   不过楼主也真的不错 时序不我记得清晰太多了  哈哈
发表于 2011-7-15 21:21:48 | 只看该作者 �
没有图纸,楼主这样找别的图纸维修!!!真是不错啊!!!
发表于 2011-7-15 21:49:50 | 只看该作者 �
很少修到华硕主板自然坏的,听课的时候老师讲51020发烫 EC基本上挂了,你这个还挺幸运的..挂了颗小电容..
发表于 2011-7-15 23:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 23:35:08 | 只看该作者 �
我有一台一样的机器,能传一份点位图给我吗
论坛有的下的啊  发表于 2011-7-16 09:27
