查看: 3377|回复: 14
大家进来看看这样的故障
发表于 2011-7-12 21:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是一个LG-飞利浦屏  型号 是LM170E01
症状是这样的  请看图片
这个屏板图
这个地方是3.3伏  地方有点短路 电感很烫手     包括 驱动板的3.3伏  供电管也很烫(换了通用驱动板还是一样)
求论坛的高手指导小弟处理   感激不进!   非常感谢!!!
发表于 2011-7-12 22:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用电烧法,烧那个电感看看
发表于 2011-7-12 22:32:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电感烫手是正常的 没温度就完了 二极管D511输出端有12V吗 有 正常  ZD561对地有负7V吗 有 正常
发表于 2011-7-12 22:47:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
D511  电压正是2楼说的一样
D572一脚接C571的电压好高  10多伏   另一脚接R571是 20多伏
D561有负7伏
D571连接电容C571一脚是7伏多
电感通电大概 5分钟 那电感很烫手     驱动板供电3.3伏  MOS管烫的不得了
发表于 2011-7-12 22:48:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还有 你板上标有VGH的点 有22V  正常  VDD的点 有12V  正常
发表于 2011-7-12 22:53:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VGH的点 有13.85  正常  VDD的点 有9.多伏
发表于 2011-7-12 23:21:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
R571两端压降过大了 两端都应该22V的 查U581及其外围电容 如果外围元件完好 U581坏或屏内模块也坏了
发表于 2011-7-12 23:22:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问是不是U401芯片坏了??
发表于 2011-7-12 23:25:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚刚VGH的点 量错了   是21.9伏
这样子的话 DC/DC电路完全正常!  发表于 2011-7-12 23:33
发表于 2011-7-12 23:27:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还有 17寸屏供电应该是5V 有没有例外不清楚 你可以上网查一下屏型号及其PDF文件 我发一份屏PDF你参考一下
lm170e01.pdf
614.67 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-13 21:47:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我碰到过好多块这样的屏,板子上的测试点的电压都正常,感觉故障不在板子上。可能是ic问题。
发表于 2011-7-17 11:53:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板上的IC全部换了  就剩下MNAR522B双排8脚的没有换  故障还是一样  ,不过我拆掉MNAR522B白屏
现在装上去  变花屏了 这是怎么回事啊
发表于 2011-7-17 20:30:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
现在装上去  ...
那可能就是这个MNAR522B的问题 有新的换个试试。等你的结果。
发表于 2011-7-17 20:34:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
MNAR522B就是DC/DC电路主IC呀
发表于 2011-7-19 12:55:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
  换下主芯片试试
