查看: 4666|回复: 11
新蓝上网本BM5911不触发
发表于 2011-7-12 19:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款新蓝上网本,板号BM5911,IO8512E,供电3.3V正常,32.768晶振起振正常,14脚,18脚,19脚电压都正常,4脚复位信号正常,打BIOS与IO通信波形正常,但\125脚开关跳变正常,但就是21脚发往南桥的开关信号维修3.3V不跳变不正常,更换IO故障依旧,请各位看看还有什么地方没有查到的?
发表于 2011-7-13 13:00:59 | 只看该作者 �
高手们过来看看啊,自已顶一下
发表于 2011-7-15 11:21:08 | 只看该作者 �
来个帮帮忙啊。。。急啊。
发表于 2011-8-11 11:28:15 | 只看该作者 �
21脚到南桥之间还有没有别的元件了,比如上拉电阻之类的东西
发表于 2011-8-13 16:52:48 | 只看该作者 �
即使有上拉电阻他也必须跳变一次。。
发表于 2011-8-15 23:06:03 | 只看该作者 �
现在我有一片一样主板,待机电流0.07和楼主一样21脚无跳变,不知道楼主的修好了吗!
发表于 2011-8-16 20:18:23 | 只看该作者 �
我手上现在也有一块这个板子,是长城A85用的同一个板子,和几位的故障一样,换了EC还是一样不触发,希望修好的大侠分享一下经验啊
发表于 2011-8-19 11:44:25 | 只看该作者 �
待机0。07,不触发,换过IO,还是一样
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-19 12:19:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS 通讯正常不代表BIOS程序正常切忌
发表于 2011-8-19 12:34:49 | 只看该作者 �
此板子 修的胜少  貌似很多都是这样问题
发表于 2011-8-19 12:48:41 | 只看该作者 �
看来还是楼主自己解决了
发表于 2011-8-19 12:49:35 | 只看该作者 �
此机器没有修过,也不知道你说的是什么?
