查看: 2598|回复: 7
请帮看看这个继电器是好的么?··谢谢
发表于 2011-7-12 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己画了一个草图··
如图继电器·······5个引脚分布···
想问下·····好的继电器···
蓝色圆框住的这2个脚····用二极管档测的话是不是应该相通?
我现在测这2个脚是1500多阻值
继电器上面标有10A 250VAC     10A 30VDC
请高人指点···········
补充内容 (2011-7-13 17:11):
继电器是好的··  谢谢大家的帮助
发表于 2011-7-12 21:34:43 | 只看该作者 �
应该是通的,要不你接个电源试试。
哦·· 谢谢···  发表于 2011-7-12 22:38
发表于 2011-7-12 21:48:22 | 只看该作者 �
线圈的阻值不能用二极管档测,应用电阻档。再就是外接个电源通电试试最准确了。
嗯···我不是要测阻值····这个继电器是用在电动车充电器上的···前段时间代换过一次···只是我不记得这2个脚是应该相同··还是不通··············呵呵··百度了也找不到答案···  发表于 2011-7-12 22:42
发表于 2011-7-12 22:36:11 | 只看该作者 �
继电器拆下来测量,有两个脚是线圈,其它的就是开关了,这几个脚多少视继电器结构不同而不同,有常开和常闭触点,,
相通······不是相同··老是打错  发表于 2011-7-12 22:44
嗯··我主要是想知道线圈这2个脚··是不是应该相同才算继电器是好的···应为现在这个继电器没有跳变  发表于 2011-7-12 22:44
发表于 2011-7-12 22:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 09:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
画圈圈里两端是低压12V ,可以加电试
发表于 2011-7-13 09:38:58 | 只看该作者 �
你可以先接个小电压试试
发表于 2011-7-13 22:12:32 | 只看该作者 �
蓝色圈里两个角,通上八伏电就完全导通
