查看: 2855|回复: 8
DELL 1420 开机掉电
发表于 2011-7-12 16:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到了一台dell1420的机器,开机掉电,在掉电的瞬间测量,内存,cpu,显卡的电压都有,电流来回跳变,快要亮的时候就掉电了,测量了好久也没有发现有短路的地方,请各位师傅帮个忙,看这台机器如何修里
发表于 2011-7-12 16:50:09 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方吧
发表于 2011-7-12 18:12:15 | 只看该作者 �
测了没有发现短路的地方
发表于 2011-7-12 19:14:24 | 只看该作者 �
掉电之后还能不能再开,可以试着加焊下显卡
发表于 2011-7-12 19:15:20 | 只看该作者 �
我建议直接更换显卡。或者把显卡取下看是否还是掉电
发表于 2011-7-12 19:27:49 | 只看该作者 �
电流怎么跳变的?
发表于 2011-7-12 19:44:16 | 只看该作者 �
显卡有没短路的,  其它应该还有短路的,测下CPU脚座和内存阻值。
发表于 2011-7-12 20:38:49 | 只看该作者 �
不用拔电源还能直接开起来可能是后面有信号没到位。如果有短路的话就直接保护了。
发表于 2011-7-12 20:51:27 | 只看该作者 �
检查下cpu是否装好 我遇到过类似的问题
