查看: 6752|回复: 17
hkcs988a 电源板雷击
发表于 2011-7-12 15:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hkcs988a  电源板雷击  没有 3v 5v 12v 输出  保险好的 整流桥正常 变压器次级 无输出(有 哒哒的响声)
问高手 是不是 开关二极管坏了 (电源管理芯片换过 7575 不行)
发表于 2011-7-17 17:33:17 | 只看该作者 �
   你先代换一下  看看是那的是   然后再细查
发表于 2011-7-17 17:45:38 | 只看该作者 �
后及输出电路的电容全换了。。。试试
发表于 2011-7-17 20:46:43 | 只看该作者 �
有哒哒声很多情况多是输出有短路!!你检查下输出二极管,,正常的话再检查电源部分的电路
发表于 2011-7-18 11:22:14 | 只看该作者 �
我也有一台和你一样的故障。现在还没搞好呀
发表于 2011-7-18 11:24:32 | 只看该作者 �
查看输出整流管。
发表于 2011-7-19 22:02:09 | 只看该作者 �
是那个4个脚的继电器在响吧】
发表于 2011-7-20 10:13:42 | 只看该作者 �
变压器问题居多,我也碰到过都是直接换电源版的
发表于 2011-7-20 14:02:32 | 只看该作者 �
  1、先检查高压板的场馆儿有没有损坏,如果损坏请更换,一般高压场馆损坏,高压IC也容易受到株连,请一同更换。
  2、如果高压场馆没有损坏,鉴于您提到的12v 5v电压没有,请更换与7575相连接的开关场效应管儿(一般此管子容易软击穿,没加电时测试正常,加电后不工作)。
  根据本人的维修经验:雷击的液晶显示器,如果插上电源线,指示灯不亮,请先更换类似7575ps的电源IC,最好将开关场效应管一同更换。此方法90%,都可以排除故障。
发表于 2011-7-30 17:07:15 | 只看该作者 �
整流桥 换了   电源管理芯片换过 7575  初级开关管 换了  还不行! 就是电容没换
后来 买了一块板 (这块板拆机的 也有哒哒哒 响声  但是 频率 比坏的那块快得多)不知为什么!
发表于 2011-7-30 17:08:09 | 只看该作者 �
谢谢大家指教!
发表于 2011-7-30 17:16:35 | 只看该作者 �
吧滤波电容全换了吧
发表于 2011-7-30 17:17:04 | 只看该作者 �
二极管坏了会有这种声音
发表于 2011-7-30 17:40:32 | 只看该作者 �
断开负载看看电源输出是否正常
发表于 2011-7-30 18:23:30 | 只看该作者 �
看一下开关管  量一下反馈回路电阻的阻值
发表于 2011-7-30 18:55:12 | 只看该作者 �
这种雷击的毛病相对还是好修的,看看电源IC旁边的电阻有没有坏的,开关管,就这几样东东,实在不行就别浪费时间了,换块一体板吧
发表于 2011-7-31 12:18:40 | 只看该作者 �
后级整流二极管,和高压振荡管,变压器
发表于 2011-7-31 13:19:44 | 只看该作者 �
后有有短路,PC817呢
