查看: 2053|回复: 16
向会笔记本电器维修的师傅请教
发表于 2011-7-12 14:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个S.3 1A二级管是日立笔记本主板上的,是稳压二级管吗?参数告诉我一下我网上查不到呀!不知道用什么管代替它。谢谢!还有个和日立的我参考了一下,它那地方的二级管型号是T1  OH,整不懂这些二级管参数是啥。
发表于 2011-7-12 14:10:34 | 只看该作者 �
查电路图 分析分析
发表于 2011-7-12 14:43:25 | 只看该作者 �
没图呀!是日立PC7NW2主板,很老的,应该没人有图了
发表于 2011-7-12 14:50:51 | 只看该作者 �
看电路接法啊,
发表于 2011-7-12 15:10:16 | 只看该作者 �
这是个肖特基二极管,不是稳压二极管。
发表于 2011-7-12 15:13:11 | 只看该作者 �
顶一下,知道的告诉一下,谢谢
发表于 2011-7-12 15:21:15 | 只看该作者 �
用什么型号管代用呢?
发表于 2011-7-12 15:27:27 | 只看该作者 �
这个管要求不高,在料板电源电路部分电感旁边找一个差不多一样的就行了
发表于 2011-7-12 15:38:48 | 只看该作者 �
的确是在电源电路部分大方块电感旁边的,但是肖特基二极管吗?肖特基二极管不是起整流作用吗?现在这管是正接电感输出,负接电源负级。原来是烧坏短路了,我已把它拆掉了,机器能正常工作了,但没这个二级管有点不放心,所以想找个配上,但不知道参数。
发表于 2011-7-12 15:41:44 | 只看该作者 �
打电杆旁边一般都是稳压 肖特基二极管很少见  你随便找个电压差不多的上上去就可以
发表于 2011-7-12 16:39:20 | 只看该作者 �
现在我量二级管位置运行电压是1.76V
发表于 2011-7-12 16:50:48 | 只看该作者 �
这个二极管是在MOS管的一边就不是稳压二极管,在滤波电容一边可能是稳压二极管,也可能是一般二极管起保护作用。对不对?
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-12 16:59:08 | 只看该作者 �
稳压二极管,防止电源极性接反
发表于 2011-7-12 17:11:34 | 只看该作者 �
现在运行电压是1.76V,现在找个1.76V稳压管接上是不是就可以了呢?
发表于 2011-7-12 17:18:55 | 只看该作者 �
最好找到一样的
发表于 2011-7-13 09:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 09:31:21 | 只看该作者 �
听的不太明白,楼主 接上去试试吧,烧也就烧个二极管!
