查看: 3154|回复: 6
戴尔 1320 故障
发表于 2011-7-12 12:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障为开机报警,声音为:嘟嘟嘟嘟嘟五声响,且依次循环,电流能到1.2几左右,把内存取下报警声为嘟嘟两声响,电流在0.9左右,测量 主板各电压均正常,加焊显卡无效,特在此向大家请教一下,能谁遇到这样的问题没,请指导一下,谢谢!
发表于 2011-7-13 12:59:24 | 只看该作者 �
怎么没有那位朋友碰到过这样的问题吗
发表于 2011-7-13 13:01:30 | 只看该作者 �
加了不行。就取下来从新做一哈。
发表于 2011-7-13 13:06:39 | 只看该作者 �
应该是显卡,重植看看
发表于 2011-7-13 13:37:46 | 只看该作者 �
楼主能否把故障说的明白些 比如开机屏亮不? 闪过? 是否重启之类的
发表于 2011-7-15 10:50:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 22:13:38 | 只看该作者 �
大小写灯亮不? 亮的话建议你显卡植球重做 或者你手头有那些做过1次好的芯片重植了换上试试
