查看: 2193|回复: 10
冠盟NC61自动断电
发表于 2011-7-12 10:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一冠盟主板上U后10秒后自动断电,不上U就不断电,上下管换过,电源IC换过,可故鄣还是如此,断电后可以再次触发,不象是短路
发表于 2011-7-12 10:54:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是不是某项供电没达到要求啊,在刷个BIOS试试吧
发表于 2011-7-12 11:01:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不上U就不断电!先测试上下管是不是正常的!还有别的电压是否正常!如果都正常因该是NB的问题了!
发表于 2011-7-12 11:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是缺少某组供电引起的吧。
发表于 2011-7-12 11:03:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上下管我换了也是 这样
发表于 2011-7-12 11:03:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
BIOS我也换了
发表于 2011-7-12 14:38:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊NB试试!
发表于 2011-7-12 14:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
U确定是好的?
U是好的,那就是PG信号有问题了,查供电吧。
纯属个人意见,希望对你有用。
发表于 2011-7-12 20:37:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主先确定U是好的吧,然后查U供电。
发表于 2011-7-12 20:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
加焊桥试下
发表于 2011-7-12 23:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下CPU的工作条件是不是正常的哦。
